Saluto tutti i lettori di questa community, chiedendo se anche la vostra DSLR sony con SteadyShot fà uno strano rumore quando si scatta con tempi lunghi se lo SS è attivato. Inoltre ho notato se volontariamente scatto la stessa foto, prima con, e poi senza SS è molto piu ferma quella senza SS attivo.. O.O come è possibile? Devo contattare un riparatore? Grazie in anticipo!
Il sistema SteadyShot della tua Alpha è di tipo Sensor-Shift, il sensore viene "mosso" per diminuire la vibrazione della fotocamera (equivalente a circa 2,5/3,5 incrementi del tempo di otturazione), questo movimento, unito a tempi lunghi, potrebbe far avvertire un leggero rumore (audio). Lo scatto con SteadyShot attivo, a volte, potrebbe causare un malfunzionamento, ad esempio se la fotocamera è montata su di un treppiede. Una fotocamera stabile non necessita di maggiore stabilità, in questo caso lo SteadyShot potrebbe essere controproducente.
Controlla le pagine dalla 44 alla 47 del libretto di istruzioni che trovi a questo indirizzo:
http://support.sony-europe.com/dime/crl/dslr/dslr.aspx?site=odw_it_IT&m=DSLR-A390
In ogni caso, non ho la possibilità di escludere totalmente un problema alla fotocamera, per eliminare i tuoi dubbi devi contattare l'assistenza.
