отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Hoe kan ik resolutie van foto's instellen op SONY RX10-III?
profile.country.NL.title
LeoMartinus
Новый
Beste forumleden, ik heb enige jaren geleden een SONY RX10-III aangeschaft. Nu wil ik met die camera documenten fotograferen die in een boek worden opgenomen. Maar ik zie dat standaard de resolutie van de foto's die ik met deze camera maak altijd op 350 dpi staat (dat zie ik overigens nergens in de camera-instellingen, maar in de Eigenschappen van elke foto die ik heb gemaakt en in mijn laptop heb overgezet).
Is 350 dpi een vaste instelling, of kan ik die ergens wijzigen?
Sommige documenten, zoals krantenfoto's, moet ik fotograferen op groot beeldformaat en met een dpi van ca 2000; bij het plaatsen in het boek worden die foto's sterk verkleind en daardoor verdwijnt het raster dat in de originele krantenfoto zit. Ik wil dus mijn camera zó instellen dat ik dit soort foto's kan maken.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Bij voorbaat dank!
3 ОТВЕТ 3
lescatalpas
Опытный
https://www.adobe.com/uk/creativecloud/photography/discover/dots-per-inch-dpi-resolution.html#how-to...
Hier een uitleg wat dpi is. Het is geen camera setting, maar een setting voor je drukwerk.  Je kan dit software matig instellen.
LeoMartinus
Новый
Dank voor de uitleg, ik was hiervan al op de hoogte. Foto's die ik met mijn camera maak hebben standaard een dpi van 350; volgens mij wordt dat toch door de camera bepaald. Ik weet dat je dat softwarematig kan aanpassen, dat doe ik ook regelmatig als ik fotowerk moet aanleveren. Als ik materiaal uit kranten enz. scan met een scanner dan kan ik het daar wel instellen, bijvoorbeeld op 600 dpi. Waarom kan dat bij fotocamera's, die immers ook beeld vastleggen, niet en bij scanners (die hetzelfde doen maar op een andere manier) wel?
lescatalpas
Опытный
Is dit misschien duidelijker?
No, you cannot directly adjust DPI (dots per inch) in a camera's settings. DPI is a printer setting that determines the density of ink dots per inch on the printed output. While a camera does not have a DPI setting, you can choose the highest resolution (in pixels) the camera can capture, which will allow for larger prints at a higher DPI later.
Here's why:
  • DPI is a print output setting:
    DPI refers to the number of ink dots a printer uses per inch, and this is not a setting within the camera's image capture process.
  • Camera resolution is measured in pixels:
    Cameras capture images with a specific resolution, measured in pixels (e.g., 3000x4000). The higher the resolution, the more detail the image will contain.
  • Post-processing adjustments:
    You can adjust the DPI of an image in photo editing software, such as Adobe Photoshop, to define how the image will be printed at a certain size.
  • Maximizing resolution for printing:
    To ensure you have enough image data for a large print with a high DPI, you should use the highest possible resolution setting on your camera.
  • File size considerations:
    Higher resolutions result in larger file sizes, so you should balance resolution with your storage space needs.
