Comparte tu experiencia!
Hola, pues eso que si el adaptador LA-EA1 se puede utilizar con objetivo que no sean sony o minolta.
Ya tengo el últmo firmware de la cámara y el adaptador.
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Sí, como te han dicho más arriba.
Pero ten en cuenta que, dependiendo de las caraterísticas del objetivo (Sigma o Tamron), puedes perder el autofoco y sólo podrás enfocar en modo manual.
Los objetivos que són 100% compatibles con el adaptador y, por ende, con las NEX, son los Sony con el nuevo sistema SAM (los de otras marcas lo desconozco). Y todos aquellos objetivos Sony que no dispongan de Motor de enfoque automático suave (Smooth Autofocus Motor, SAM) tampoco te enfocarán en automático (autofocus); pero sí que podrán "montarlos" en la NEX y funcionarán pero sin el AF.
Ten en cuenta que también hay limitaciones de peso. Como le metas un objetivo pesado puedes paritr la montura de la cámara, supongo que igual en el manual de usuario ya explicará las limitaciones sobre el tema del peso...
Message was edited by: _olmus_
Hola buenas noches.
Si que puedes, el adaptador es para "adaptar" (perdona la redundancia) la montura "e" en montura "alpha", por lo tanto podrás usar cualquier lente diseñada para esa montura. Ten en cuenta que determinadas lentes tienen algunas limitaciones, pero lo irás viendo a medida que te intereses por las diferentes ópticas.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Hola Muchas gracias por las respuestas, tengo un SAL 55-200-2 ademas del 18-55mm que viene con la nex5 pero estaba buscando un todoterreno para no estar cambiando de objetivo.
Me pondre a buscar algun tamron o sigma entonces, pq el sony 18-250 se me sale un poco del presupuesto.
Gracias!!
las mias esperiencias con el adaptador es che el autofocus es mucho mas duro, no se puede usar en realidad, el suyo obiejctivo es mucho mas rapido!! pero con un SAL-35f18 es una pasada usarlo en poca luz, ademas el sistema de enfoque asistido es fantastico, marcha tambien con el mio viejo MTO ruso :smileygrin:
Si usted quieres un tototerreno por la NEX la rispuesta es unica: Sony SEM-18-200:
http://kurtmunger.com/sony_nex_18_200mmid237.html
No es barato, pero el enfoque marcha, y tambien es stabilizado.
aquì hai dos fotos hechos en España este verano con data GPS:
