- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hi
hab leider ein grosses Problem
Heute Abend TV geschaut, war alles normal, dann ausgeschaltet (Stanby) um Kinder ins Bett zu bringen.
Anschliessend TV wieder an
Bild bleibt schwarz, nach eine Weile kommt die Meldung, dass der Sender nicht verfügbar sei.
Diverse ausprobiert, das gleiche
Sat Kabel in einen Sat Receiver rein, dort funzt alles normal, kann also nicht am Kabel liegen
CI+ Modul von Sky raus, wieder rein, wieder raus, dazwischen mehrmals TV aus und wieder an
Keine Besserung, ALso ob die Sat Konfiguration plötzlich ganz weg wäre.
Was ein Versuch der SUche nach neuen Sendern auch bestätigte (es stehen keine Sateliten zu Verfügung, ich soll Kabel etc prüfen)
Gerade läuft ein vollständiger Suchlauf, der bei 4 Sateliten leider weit über eine Stunde dauert
Das Positive ist, die Sender scheinen wieder gefunden zu werden
Wenn das aber öffters passiert... daran will ich gar nicht erst denken
ALleine schon die Sender wieder zu finden und zu sortieren, dauert eine Weile
Hat das schon jemand gehabt? Woran könnte das liegen?
Tv war wie gesagt im Standby
Danke bereits im Voraus !
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem KDL-40W5800 (aktuelle Firmware). Seit zwei Jahren schauen meine Eltern damit fern via Astra und Hotbird. Nun wollte ich einen neuen Suchlauf auf Hotbird machen, da es seit Ende Februar zwei neue HD Sender des Schweizer Fernsehns gibt. Leider schaltet sich nach dem Suchlauf-Start der TV nach wenigen Sekunden ab, auch die gezielte Suche nach dem Transponder zeigt dieses Verhalten, dagegen funktioniert der Astra-Suchlauf und auch der normale TV-Betrieb. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Clibo
Nachricht geändert durch Clibo1
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@JaJunker
sorry, dass die Antwort erst viel später kommt, aber da seit Monaten das Problem nie wieder hatte, war ich nicht hier im Forum unterwegs
zu Deiner Frage
das Problem ist mit dem Original Sky+ Modul von Sky aufgetreten
Anschliessend habe ich das Giga Twin Blue verwendet und alles war ruhig
Gestern habe ich allerdings wieder das Original-Modul eingesetzt
Und siehe da: heute morgenging es noch, gerade wieder eingeschaltet und kein einziger Sender steht zur Verfügung. die Guide zeigt alle an und auch was gerade läuft, es kommt aber kein Bild/Ton
nur die Meldung, dass das gewählte Programm nicht zur Verfügung stünde
TV aus und ein und auch Modul raus und rein oder anz raus und auf einen Freien Sender geschaltet. bringt alles nix.
Hab in einem anderen Forum gelesen, dass man den Fernseher kurz vorm Strom trennen muss, dann ist alles wieder ok
Allerdings befürchte ich, dass das Problem trotzdem irgendwann mal wieder da ist, bei manchen scheint es permanent aufzutreten
Das wäre echt Mist
Für mich liegt es eindeutig am Sony, weil Sky das Problem überhaupt nicht kennen will, und zwar auschliesslich in Kombination mit den Zertifizierten Modulen. "Freie" Module machen in dieser Hinsicht anscheinend keine Probleme
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Habe den selben Fehler wie Jahn oder Acinok an meinem KDL-40W5800 und bisher noch keine Lösung dafür. Kann das Sat-Modul ausgestiegen sein?
- « Vorherige
- Nächste »
