cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Afstandsbediening koppelen met Ziggo Mediabox Next
profile.country.NL.title
davefr010
Recent heb ik de Sony KD-65A85 gekocht. Nu wil ik graag de afstandsbediening van de tv gebruiken om de Mediabox Next van Ziggo te bedienen. Ik krijg dit niet aan de praat. Wanneer ik handmatig het modelnummer invoer op te tv dan wordt die wel gevonden, maar vervolgens staat er dat die niet compatible is. Is hier een oplossing voor, aangezien de tv het modelnummer van de mediabox wel herkent?
20 REPLIES 20
HereIsTom
Enthusiast
Is er hier al iemand die het is gelukt de Sony afstandsbediening aan de Ziggo Next mediabox te koppelen?
Hier een Arris DCX960, die kun je wel vinden bij de instellingen op de TV, maar de Next reageert nergens op!
davefr010
Het is mij gelukt, je moet niet zoeken op Arris. Bij de fabrikant zoeken op 'ziggo', en bij het model zoeken op 'mediabox next'. Ik krijg de mediabox next werkend met mijn Sony afstandsbediening, alleen vaak valt het weer weg, en moet ik het opnieuw configureren.
HereIsTom
Enthusiast
@davefr010  Bedankt! Dit werkt inderdaad, kan de Next nu ook bedienen met de Sony afstandsbediening.👍
Roy-1964
Hoe koppel ik de ab van de xr64a84 J met de ziggo next?.
pa3eia
@Roy-1964
Er is een uitgebreide Tips & Veelgestelde vragen in de Sony Community waar in uitgelegd wordt hoe de Settopbox (mediabox) gekoppeld kan wordt met de aanvullende tips uit dit topic.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
rbo159
Oplossing van Davefr010 werkt ook voor de Sony KD-43X85J (2021; softwareversie 6.4284) hier. Inderdaad zoeken bij Zenders & Ingangen > Externe ingangen > Kabel/satelietreceiver op 'Ziggo' en model 'Next'. Kies 'MediaboxNext' of 'Next'. Mediabox eerst gereset, en TV ook (10 sec uitgeschakeld) .
In beide gevallen kan de Sony AB (VCR model RMF-TX520E) via infrarood(!) de Mediabox Next (Arris DCX960-STB-ZG-CO) bedienen: kanalen, ziggogo, replay, etc lopen via infrarood van de Mediabox, geluidregeling loopt rechtstreeks via de Sony AB met de TV (bluetooth of infrarood), aan en uitschakelen ook via de Sony AB (is wel wat geduld nodig, want opstarten van de Mediabox duurt even; uitschakelen: Mediabox schakelt zichzelf na vooraf ingestelde tijd uit). Dus met de Sony AB kan ik nu alles bedienen. De signalen gaan niet via de TV en HDMI naar de Mediabox, de infrarood sensor op de Mediabox moet  zichtbaar zijn voor de Sony AB.
ps. De QuickSet server voor Google/Android smart TVs is niet altijd bereikbaar. Als fabrikant 'Ziggo' niet wordt gevonden, later nog eens proberen. Als je fabrikant 'Arris' kiest (producent van deze Ziggo Mediabox), krijg je melding dat de receiver niet ondersteund wordt. Ook de Ziggo AB werkt nog: rechtstreeks met de Mediabox, maar geluidregeling loopt dan via infrarood van de TV.
pa3eia
@rbo159
Bedankt voor deze uitgebreide work-around.
Tom heeft je work-around gedeeld in het Sony Bravia 2021 topic op tweakers 👌
73's
18maart1965
Hoe krijg ik het voor elkaar om mijn Sony afstandsbediening te koppelen met mijn ziggo next kastje .
hij doet nu alleen het volume maaar wil ook de zenders kunnen bedienen
pa3eia
@18maart1965
Je bericht is blijkbaar verplaatst naar dit topic, hier is een mogelijk oplossing te vinden.
suc6 ermee,
73's
18maart1965
Waar kan ik topik vinden ?
