Deel jouw ervaring!
Ik wil graag de afstandsbediening van onze KD-49XG9005 koppelen aan de
mediabox van Ziggo. Ik krijg de mediabox echter niet te zien bij Bravia sync instellingen, iemand enig idee?
Ik heb contact gehad met de Sony helpdesk.
Alle apparatuur losgekoppeld van de tv (Sony amoled 65A89), daarna de stroom er 2 minuten afgehad.
Na stroom erop en tv aan, komt standaard opstartprocedure met Amoled beeld.
TV heeft dan een hard reset gehad en toen was er weer verbinding. De Sony AB kan nu weer volledig gebruikt worden, dus ook voor de KPN mediabox Arris type.
Hoi Herels,
Ik lees dat het jouw gelukt is de AB te koppelen aan de mediobox.
Mij is dit deels gelukt. Alle functie doen het, echter de box aan en uitzetten niet. Hiervoor heb ik de Ziggo AB voor nodig.
Werkt aan/uitknop met de Sony AB bij jouw wel?
Mvgr,
Remond
Mijn set bestaat uit;
Sony 55ag9, Sony STR-dn860 en Ziggo Horizon (Samsung model SMT-G7401)
@remond54 Als je de Horizon box hebt aangesloten op de TV dan zou deze automatisch aan/uit moeten gaan als je de TV aan/uit zet.
[Instelling kabel-/satellietreceiver] in [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen].
Bedankt voor de vlotte reactie Herels Tom.
Het laatste stapje na afstandbediening is mij niet duidelijk.
Als ik op het item [afstandbediening] klik, dan zie ik nergens het item [aan/uit] verschijnen.
Misschien dat dit komt doordat het type mediabox (samsung smt-g7401) dat ik gebruik niet in de lijst van Sony voorkomt. Ik heb nl. het type g7400 uit het lijstje ingevoerd.
Helaas staan niet alle types er in.
Dus proberen alleen op naam of eerste cijfer te zoeken, dan gewoon proberen welke het beste werkt.
Ik heb alle samsung types geprobeerd. Bij de SMT7400 doen de meeste knoppen het. Misschien dat Sony ooit het lijstje types uitbreid, anders maar hopen dat Ziggo mijn huidige stroomvretende en luidruchtige box een keer vervangt.
Nogmaals bedankt voor de tips.
@remond54 Waar gebruik je die Ziggo box voor?
Wij hebben hem omgeruild voor een CI+ module, werkt prima, alles op één apparaat en geen stroomvretende box meer.
Waarom leg je de bal bij Sony neer?
Het ligt toch aan de mogelijkheden die ontbreken in de software van de SMT7400.
Waarom gebruik maken van de "stroomvretende/luidruchtige box" als je ook bijna alles direct met de AG i.c.m. de CI+ module en eventueel een HDD en gebruikmaken van de ZiggGo TV applicatie de SMT7400 kan vervangen?
73's
Hoi pa3eia,
Ik. begrijp wel dat dit een Ziggo probleem is en Sony dit niet gaat oplossen. Neem niet weg dat zij toch mogelijk geregeld de lijst met type boxen updaten, daar er toch steeds nieuwe boxen bijkomen. Jouw tip over de CI+ module ga ik zeker bekijken. Hiervoor mijn dank.
Nog even de check gedaan op de Ziggo site.
Als ik mijn mediabox vervang door een abonnement met CI+module moet ik terug naar het basisabonnement met slechts 50mb i.p.v. de 250 mb internet die ik nu heb tot gevolg. Een combinatie CI module met hoge internetsnelheid is blijkbaar niet mogelijk. Daarbij zou volgens de CI module check in de Sony tv een @Smit module nodig zijn, welke volgens dezelfde check weer niet zou werken in de regio (utrecht, toch niet de kleinste) waar ik woon.
