Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Hero
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 REPLIES 835
Sohnymann
So Freunde, ich muss meine Aussage revidieren. Nach einem Werksreset geht wieder alles problemlos.
wiener
hallo, ich habe den kd55x8507c und habe festgestellt, dass für mein Gerät eine neues update verfügbar ist, welches ist das und kann ich es problemlos updaten? danke - gruß
GuentherLudolf
Ich glaube ich bin bekloppt.
Kann mir jemand sagen wie ich das Passthrough aktiviere? Ich habe einen 65XE9005. Ton übernimmt ein Denon X1500H AV Receiver.
Und sehe ich das richtig, dass Somy mit dem Update die Funktion entfernt hat, Filme mit DTS abzuspielen???
Ich wäre um eine fundierte Antwort sehr dankbar!
volkskamera
78 Seiten zu einem Thema....
Ist jetzt die neue FW öffentlich oder noch immer nicht?
Apple-4K
Das würde ich auch gerne mal wissen, was soll das ständige Herausziehen?
Sohnymann
Wieso herausziehen? Die FW ist draußen. Wird langsam ausgerollt.
Packt sie auf nen USB Stick und macht nach der Installation ein Werksreset.
Apple-4K
Ja wahnsinnig aufsehenerregende Erkenntnis! Dass man Oreo über USB installieren kann, ist sogar über die Landesgrenzen bekannt. Von Sony selbst wird jedoch die automatische Aktualisierung empfohlen. Warum wohl? Im Gegenteil dazu wird die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen von Sony nicht empfohlen bzw. gar nicht erst erwähnt. Das geistert nur in sämtlichen Foren herum. Einer schreibt mal sowas und jeder hechelt hinterher, obwohl er gar nicht weiß weshalb. Wozu soll man sich also diese nervige Arbeit machen? Wenn einer ständiges Zurücksetzen durchführen will, bitte sehr. Wenn man nichts anderes zu tun hat, bleibt eben nur so etwas......In den meisten Fällen bringt das sowieso nichts.
Sohnymann
Okay, du fragst warum?
Vor dem Reset: Update erfolgreich, aber es ging dennoch kein ARC.
Nach dem Reset: ARC funktioniert.
Nach jedem Major Update sollte man ein Reset machen, das war schon immer so bei Android und ja, man kann das sein lassen. Aber oft ist ein clean Start bei Android hilfreich.
Beließ dich ein wenig dazu, da. Wird dir klar warum.
Kuschelmonschter
Hero
Vor allem, wenn man sein System modifiziert, um es schneller zu machen (Stichwort ADB Debloat), ist ein Factory Reset vor dem Update sehr ratsam.
Apple-4K
@Sohnymann    Was? "Beließ" ?? Ist das Deutsch? Bei einer derartigen Orthografie wird mir einiges klar, da kann man auch auf andere intellektuelle Bereiche schließen. Gerade weil ich mich beleßen habe, würde ich das nur machen, wenn etwas nicht rund läuft. Aber nicht einfach grundsätzlich.
