annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
tv luidsprekers actief na opstarten tv Sony XR-65A84 oled
profile.country.NL.title
Tonpap
Nieuw
Hoi,
Voordat ik mijn vraag gesteld heb, ben ik eerst op het forum eens gaan rond zoeken of iemand dit zelfde probleem had. Ik heb er niets over gevonden helaas.
We hebben een klein probleempje met de instelling van onze nieuwe Oled tv. De tv is aangesloten op een Pioneer SC-LX81 versterker via een HDMI kabel op de HDMI 3 eARC (tv) en op de HDMI CTRL OUT van de versterker.
Ook is er één optische kabel voor het geluid aangesloten.
Als ik de tv aan zet ,gaat de versterker ook mooi mee aan maar na een paar sec schakelt de tv om naar tv luidspreker actief! Deze staat normaal op audiosysteem. De volume regeling gaat dan via de tv ipv de versterker. Ga ik naar instellingen en schakel dan weer naar audiosysteem , dan kan ik de versterker weer gewoon bedienen!
Het probleem doet zich telkens voor als de tv aangezet wordt. Lijkt wel of hij de instellingen niet onthoudt..
Iemand een idee wat dit kan zijn. Alle instellingen heb ik al zowat veranderd en gecheckt.
gr. Anton
15 ANTWOORDEN 15
HereIsTom
Fan
Waarom ook aangesloten met een optische kabel?
Het (HD) geluid loopt via de (eARC) HDMI.
En zorg dat de Pioneer eerst is opgestart voordat de TV aangaat.
Tonpap
Ontdekker
De HDMI uitgang van de versterker is geen eARC of gewoon ARC.. Ik gebruik de bijgeleverde AB van de tv. En hoe laat ik de versterker eerder in schakelen?
HereIsTom
Fan
Ok ja, ik heb even je LX81 opgezocht, deze is uit 2009 en heeft inderdaad geen (e)ARC en dat is dan ook meteen de oorzaak van je probleem.
Via de eARC geven de TV en receiver signalen aan elkaar door, via gewone HDMI werkt dat dus niet.
Dus de TV ziet/merkt dan dus niet dat je Pioneer het geluid verwerkt en schakelt dus over op geluid via TV speakers.
Via eARC wordt de receiver automatisch ingeschakeld als de TV aangaat.
Oplossing zou zijn een nieuwe versterker/receiver die wel eARC ondersteund.
Ik heb sinds een jaar ook een nieuwe Pioneer receiver met eARC en dat werkt goed.
Tonpap
Ontdekker
Bedankt voor je snelle reactie. Wat ik wel vreemd vindt, is dat mij vorige tv een Samsung Qled 95T dit wel goed deed en dan exact hetzelfde aangesloten.. Ohh ja, en dit alles zonder optische kabel!
Deze Sony heb ik nu een paar dagen, omdat de Samsung paneel problemen had die ze niet konden oplossen. Geld terug gekregen en deze Sony aangeschaft.
Om nu meteen een nieuwe versterker aan te gaan schaffen.. De tv was al een forse investering.
mag ik vragen welk type Pioneer jij hebt?
HereIsTom
Fan
Ok als het voorheen wel is gelukt, zou het nu ook moeten werken.
De optische kabel heb ik ook niet, dus zou die eens verwijderen omdat dat een conflict zou kunnen opleveren.
En dan spelen met de instellingen, zo wel op je receiver met o.a. de ingang als op je TV.
Ik heb de Pioneer VSX-934 en deze werkt perfect met de Sony Bravia TV.
pa3eia
Staat Bravia Sync ingeschakeld?
73's
Thanks about the Kudos!!!
Tonpap
Ontdekker
Die staat ingeschakeld ja. Ik heb zowat alle instellingen al gedaan en zonder suc6. Ga er morgen verder mee aan de gang en laat wel weten op welke instellingen alles staat. Bedankt voor de reacties tot nu toe 👍
pa3eia
Is er nog meer aangesloten op de HDMI-poorten (mediabox o.i.d.) van de A84?
73's
Tonpap
Ontdekker
Er zit maar een HDMI aangesloten en een optische kabel. In de tv zit een CI module van CanalDigitaal Digital.
