Podziel się wrażeniami!
Witam
Czy jest jakaś instrukcja ustawienia tv pod HDR. Canal+ 4k nadaje z HDR ale u mnie przy HDR10 kolory tak jaskrawe że nie idzie oglądać a orzy hlg ciemny obraz mimo jasności na full. Tv sony bravia 55xe8599.
@Chrispe napisał(a):przyznal mi racje ze ustawieniami gowno sie zrobi i to wina softu
Jakby to była wina softu to każdy miałby takie problemy.
Po prostu nie masz w telewizorze jakiegoś tranzystora którego inni mają i tyle.
Dokladnie moze zle napisalem ze softu tylko jakiegos czegos=)
Nie wiem skąd się wziął BODZIO,ale Ja mam przykład,a mianowicie szwagier ma dekoder C+ i KANAŁ C+4K, telewizor LG,obraz ma bajka,a miałem zamiar też wykupić ten kanał i pożyczyłem od niego dekoder na próbę,podłączyłem,a tu totalne fiasko bladziocha jak cholera i co?
@kosa16051971 napisał(a):bladziocha jak cholera i co?
I tak masy dobrze, bladziocha jest do przyjęcia. Inni mają ciemno.
@KrissKEJ napisał(a):Chrispe , że w PiP ma OK a na Full - muka. Więc chyba to jednak coś z TV.
@KrissKEJ napisał(a):Bodziu co ty pie....sz. Ile razy można ci powtarzać że obrazu SDR nie porównuj z HDR. HDR będzie minimalnie ciemniejszy bo są zaszyte informacje o gamucie kolorów i innych parametrach obrazu. Ustawienia TV do SDR'a są inne niż do HDR i TV sam je przełącza.
Pisałem wcześniej, interfejs telewizora jest w SDR, więc jak wyobrażasz sobie mały obrazek w HDR i menu w SDR, które ustawienia telewizor ma zastosować? Do części ekranu inne?
Oczywiście że tak, wszystko o czym piszesz jest prawdą i tak samo HDR jest mniej "konfigurowalny". Ale powiedz mi co się stanie jest ze zbyt jasno ustawionego kanału SDR przełączysz na HDR, gdzie masz mniejsze możliwości korekcji? Co zobaczysz? Ciemnica, nie? Nie wiem jak mam Ci to wytłumaczyć... Kolega marcinor dał zdjęcie urywka ustawień - jasność niemal na maksa w SDR, zaawansowane zwiększenie kontrastu na "średnie", dostosowywanie czerni na "duża"... to tak według Ciebie jest ustawione poprawnie? Obraz subiektywnie może być łądny, szkoda tylko że ucieka mu dużo materiału który mógłby zobaczyć na tv. Bo już po tym widać że jest ustawione pod niego, a nie pod wzorzec do którego się dąży... HDR już na takie manewrowanie obrazem nie pozwala i pozwalało nie będzie.
Na stronie rtings.com możecie znaleźć ustawienia i założę się że jak większość z Was z nich skorzysta, to zobaczy że oglądacie SDR za jasno.
Moje ustawienia przy oglądaniu programów HD SDR (satelita CP)
Tryb obrazu Kino pro
Tryb Obraz auto Wyłączone lub Auto (obraz się przyciemni)
Jasność 15
Nasycenie 64
Czujnik światła Wyłączony
Ustawienia zaawansowane -> Jasność
Jasność 15
Nasycenie 64
Gamma -1
Poziom czerni 48-49
Zaawansowane zwiększenie kontrastu Średnie
Automatyczne lokalne przyciemnianie Średnie
X-tended Dynamic Range Średnia
Ustawienia zaawansowane -> Nasycenie
Nasycenie 64
Odcień R1
Temperatura barw Ekspert 1
Zaawansowana temperatura barw:
Wmocnienie R Maks
Wmocnienie G Maks
Wmocnienie B Maks
Przesunięcie R 0
Przesunięcie G 0
Przesunięcie B 0
Punkty regulacji gamma 1
R4
G4
B7
Punkty regulacji gamma 2
R1
G2
B1
Punkty regulacji gamma 3
R3
G3
B6
Punkty regulacji gamma 4
R3
G3
B5
Punkty regulacji gamma 5
R0
G0
B3
Punkty regulacji gamma 6
R-1
G-2
B3
Punkty regulacji gamma 7
R0
G-1
B3
Punkty regulacji gamma 8
R-1
G-2
B3
Punkty regulacji gamma 9
R0
G0
B5
Punkty regulacji gamma 10
R0
G0
B4
Żywy kolor Średni
Ustawienia zaawansowane -> Czystość
Ostrość 70
Tworzenie realizmu Ręczne
Rozdzielczość 80
Mastered in 4K Włączone
Redukcja losowych zakłóceń Średnia
Cyfrowa redukcja zakłóceń Średnia
Ustawienia zaawansowane -> Ruch
Motionflow Własny
Gładkość 4 (jak ktoś woli 3)
Czystość Min (lub 1)
Tryb kliszy Średnie
Ustawienia przy oglądaniu programów 4K HDR
Jasność Maks
Nasycenie 65
Jasność Maks
Nasycenie 65
Gamma -1
Poziom czerni 49
Nasycenie 65
Odcień R1
Wmocnienie R Maks
Wmocnienie G Maks
Wmocnienie B Maks
Przesunięcie R 0
Przesunięcie G 0
Przesunięcie B 0
R4
G4
B7
R1
G2
B1
R3
G3
B6
R3
G3
B5
R0
G0
B3
R-1
G-2
B3
R0
G-1
B3
R-1
G-2
B3
R0
G0
B5
R0
G0
B4
Żywy kolor Średni
Ostrość 75/80
Tworzenie realizmu Wyłączone
Redukcja losowych zakłóceń Min lub wyłączona
Cyfrowa redukcja zakłóceń Min lub wyłączona
Motionflow Własny
Tryb kliszy Średnie
@KrissKEJ napisał(a):Moje ustawienia przy oglądaniu programów HD SDR (satelita CP)
Żywy kolor Średni
Ostrość 70
Żywy kolor Średni
Tych na niebiesko nie ogarniam, nie mam u siebie, nie wiem jak działają, więc do nich się odnoszę. Reszta co jest na czerwono to dla mnie "pogarszacze" źródła bo mieszają dynamicznie w ustawieniach wyświetlania obrazu, a materiał źródłowy tak nie został nagrany. Widzę że parametry kolorów wziąłeś z neta, bo sam byś tego nie ustawiał na oko. Jak sam widzisz, w trybie Auto obraz Ci się przyciemnia, bo w rzeczywistości powinien być ciemniejszy...
Tak czy siak, jeszcze jest jedno pytanie... Jak masz ustawione wejście video, enhanced format czy standard? Bo tutaj też biorą się różnice i wtedy tv może faktycznie nie łykać poprawnie obrazu.
Masz ustawienia dla Twojego modelu tv - powinieneś się z nimi (tylko jota w jotę, cyfra w cyfrę) zbliżyć się do poprawnego odtwarzania obrazu, oczywiście parametry mierzone, a nie z kosmosu - https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x930e/settings
Jak sam widzisz, niemal wszystko na off, jasność też dużo niższa niż masz w rzeczywistości...
enhanced format
Tylko, że każdy telewizor powinno się kalibrować indywidualnie.
