Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Flash Godox MF R 76 sur Sony Alpha 7III
profile.country.FR.title
ggggggggggggggggggg
Explorador
Bonjour à tous
Je viens de changer de flash sur mon Sony alpha 7III et je suis passé du Laowa twin (trop lourd)  au Godox MF r76. Le problème c’est que sur le premier je voyais mon sujet en permanence  pendant la préparation et je voyais également la luminosité se modifier quand je changeais de diaphragme . C’était très pratique . Avec le nouveau flash, je ne vois l’image que pendant quelques secondes quand j’appuie à moitié sur le déclencheur puis cela devient noir . Ma question est : y a-t-il un réglage à faire pour que l’on voie l 'image en permanence pendant le réglage. En vous remerciant par avance .
1 RESPUESTA 1
Koki90
Bonjour, Il est possible que le problème soit lié à la compatibilité du flash avec votre modèle de caméra. essayer d’utiliser des flashs spécifiquement compatibles avec ce modèle  pour éviter tout souci de fonctionnement : https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=eu&lang=fr&cs_ref=s...
