- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Collegamento home theatre a tv sony
Salve mi sonno appena iscritto perchè ho un problema con il collegare l' HT alla TV. L'HT è un LG modello LH-RH9500TA e la tv è una sony KDL-55W805A,vorrei sentire la tv tramite le casse dell'ht, ho cercato di collegarlo come era collegato alla tv precedente ma non funziona, ho comprato un cavo ottico ma lo stesso non si sente, come posso fare??
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao,
il collegamento richiesto può essere realizzato in uno dei seguenti modi:
uscita audio dal TV tramite le seguenti connessioni:
HDMI 1 (ARC).
Uscita digitale (presa ottica).
Uscita analogica (presa cuffia).
Utilizzare una delle connessioni indicate, per il collegamento con l'HT LG, in funzione degli ingressi disponibili.
In caso di utilizzo dell'HDMI, assicurarsi di utilizzare la "1" perchè è l'unica (ARC) dotata dell'audio di ritorno.
In caso di utilizzo della presa cuffia, verificare nel menu del televisore che sia abilitata.
Non dimenticare di selezionare l'ingresso utilizzato nel menu dell'HT.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve ho acquistato un tv KDL 50 W 706 B.
non riesco a sentire la tv con un Home teathre LG 5.1
ho provato con un cavo ottico da tv a ht ma non funziona... perchè ? sembra che l'ht non lo riconosca.
come posso fare ?
grazie
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Hai selezionato nel TV [Impostazioni] > [Suono] > [Altoparlante] > [Sistema Audio]?
Curati di selezionare anche il corretto ingresso nell'HT.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
mi dice errore nel sistema audio.
Ma nell' LG BH622OS non ce nulla da impostare se non selezionare
l'ingresso e io l'ho fatto. Sono su optical, ma nulla...
grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Prova a modificare il sistema audio in uscita, dovrebbe essere impostato su Dolby Digital, cambialo in PCM:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/IT/c_extsnd_digaout.html
