отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
колонки SONY SS-X70ED и усилитель SONY TA-FB940QS
РЕШЕНО
vianoV
Исследователь
при увеличении громкости и добавлении низких частот начала срабатывать защита усилителя. колонки 4 ом и усилитель может работать с 4-16 ом нагрузкой. колонки исправны. с другими колонками 8 ом все работает исправно. возможно ли падение импеданса от времени. все покупалось в 2001 году.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
Если дефект появился сравнительно недавно, а акустика с более высоким сопротивлением в процессе работы не вызывает срабатывание защиты, скорее всего необходимо проверить и поменять Электролитические конденсаторы в фильтре питания выходных каскадов усилителя. и все электролитические конденсароты в цепях питания.
Одним словом необходима профилактика усилителя.
Кстати, для проверки попробуйте погонять каждый канал усилителя  по одиночке, без подключения второй акустики . Если при работе одного усилителя на низкоомную акустику защита срабатывать не будет, значит точно, конденсаторы придется заменить.
7 ОТВЕТ 7
magvld
Специалист
vianoV
Исследователь
при подключении по одной колонке ( те работает один канал ) та же картина - отключается. При 6 ом и 8 ом колонках работает нормально.
vianoV
Исследователь
а не может ли быть проблема в динамиках?  усилитель 2000 года. имею еще усилитель sony 1976  года . ничего не менялось. работает нормально. пробовал последовательно подсоединять керамическое сопротивление 4 ом 25 Вт - работает отлично, но очень греется сопротивление. снимались НЧ динамики - сказали что под нагрузкой сопротивление динамиков проседает до 3,8 Ом у обоих одинаково. Это не может быть причиной?
magvld
Специалист
Это не может быть причиной срабатывания защиты усилителя. Если бы было наоборот, то Ваши АС на любых усилителях вызывали бы сработку защиты. В разделительных фильтрах АС нет электрических компонентов параметры которых могут так сильно меняться со временем, индуктивности не подвержены почти старению, конденсаторы в АС используются высококачественные  пленочные или керамические, бумажные. В АС  не используются электролитические конденсаторы, которые подвержены старению в очень короткий временной срок  из-за высыхания электролита.
А в усилителе электролитов предостаточно.
Если защита срабатыает даже при работе на одну АС. нужно разбираться с усилитетем, если Вы прогнали по одиничке обе АС, подключая каждую по очереди к правому и левому каналам.
АС кроме активного сопротивления (4 ОМ) имеет еще реактивное сопротивление, оно зависит от частоты входного тока и в рабочем диаппазоне звуковых частот и может меняться от единиц ом до нескольких сотен ом. Бывает так что реактивное сопротивление на определенной гармонике може упасть до 1 - 2 ом. усилитель должен выдерживать такие падения.
vianoV
Исследователь
большое спасибо за ответ! буду смотреть усилитель
magvld
Специалист
Похоже усилителю нужен капитальный ремонт, может конденсаторы менять не придеться.
Качество сборки усилителей в 1976 году было несоизмеримо лучше чем в 2000х. когда-то давно паяли вручную, припой не экономили, припой был со свинцом
Сдедовало бы для начала пропаять все подозрительные контакты на платах и разьемах.
Из-за волновой пайки и безсвицового припоя качество пайки низкое, со временем из-за теплового расширения пайка "расшатывается" вокруг выводов возникают ореолы, из-за которых ухудшается качество контакта, "уходят" параметры схемы. из-за этого можеи начать срабатывать схема защиты усилителя. Это может проявиться при работе, если несильно постучать по усилителю, в динамиках может проявиться треск...
vianoV
Исследователь
Здравствуйте, sonyeu1.
Спасибо за Ваше внимание!!! Уже договорился со специалистом и повезу
усилитель в Нижний Новгород на следущей неделе.
С уважением,
Сергей [...]
В целях вашей же безопасности, просьба не оставлять в Сообществе личные данные, в том числе e-mail адрес. Liz_Tem, Модератор.
