Материнка у меня ASUS Z87-PRO
Там в комплекте идет wifi bluetoth адаптеры.
Но почему то БТ на компьютере не видит наушники мои sony MDR-XB950BT.
Драйвера последние. Винда 10. iPhone комп нашел, а уши не видит.
Алилуя, я подключил уши к компу) Все дело было не "Уровне громкости и эквалайзере" (омг), а в сопряжении.
Но вот через кабель кнопка bass boost не работает ни на телефоне ни с компьютером по прежнему.
unlocker написано:Материнка у меня ASUS Z87-PRO
Добро пожаловать на форум,
... подключение BT-гарнитур/наушников должно поддерживается, если для Ваших BT-девайсов заявлялась поддержка профилей A2DP и HFP.
Успехов :smileygood_luck:...
Ничего не понял из вышесказанного 😞
unlocker написано:Ничего не понял из вышесказанного 😞
OK :smileywink:, за деталями см. в html-инструкцию к модели MDR-XB950BT, сюда , а пока кое-что для справки:
Совместимые профили BLUETOOTH для модели MDR-XB950BT (попробуйте поискать аналогичную информацию для Вашего девайса ASUS):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - Передача или прием высококачественного аудиоконтента.
HFP (Hands-free Profile) - Разговор по телефону/Пользование телефоном с использованием громкоговорящей связи.
То не ловкое чувство, когда понял, что ничего уже не понял.
А в двух словах и по русски?
unlocker написано:То не ловкое чувство, когда понял, что ничего уже не понял.
... а это и есть по-русски :smileyhappy:... а если надо на пальцах, то надо бы найти в спецификации, какие профили поддерживает Bluetooth-модуль Вашей материнской платы ASUS Z87-PRO, и далее, сравнить с совместимыми BT-профилями для гарнитуры/наушников, что уже указаны в постах выше...
... и как бы все :smileywink:...
вот теперь уже что то прояснятся начинает, спасибо, щас что-нибудь придумаю.
Басс буст не работает с кабелем ? Почему так?
unlocker написано:Басс буст не работает с кабелем ? Почему так?
... когда штекер наушников плотно вставлен в гнездо воспроизводящего девайса напрямую, и нет басов при нажатой кн. BASS BOOST , то это бывает в случаях:
- если на воспроизводящем девайсе установлен слишком низкий уровень громкости - повысьте его;
- если в настройках воспроизводящего девайса не настроен эквалайзер - настройте его, и затем нажмите кн. BASS BOOST.
На наушниках не нажимается bass boost и не функцианирует кнопки вообще никакие если я подключил их к компьютеру через кабель.
А Блютус с наушников мой компьютер так и не смог поймать.
Сильно сомневаюсь, что причина в совместимости.
