Левый наушник WFSP700N заряжается некорректно
В какой-то момент левый наушник в зарядном чехле стал мигать. Согласно инструкции, это abnormal charging. Предлагается сделать заводской сброс, но это невозможно - наушник не реагирует на нажатия кнопки. Что можно сделать?
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
SonySupportRussia
Добрый день! Во время зарядки нажмите и удерживайте кнопки на стороне L и R одновременно в течение 7 секунд или более. Индикатор (красный) отключится после сброса гарнитуры. Информация о связывании и другие настройки не удаляются при этом действии. Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры для восстановления заводских настроек. Извлеките гарнитуру из устройства зарядки для выключения гарнитуры нажатием и удержанием кнопки питания на левом наушнике более 2 секунд. (Левый и правый наушники отключатся.) Затем нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике и кнопку на левом наушнике одновременно более 15 секунд.Индикатор (красный) начинает мигать, индикатор (синий) мигает 4 раза, а затем гарнитура сбрасывается до заводских значений. Если инициализация выполнена неверно, например вы убрали палец с кнопки во время инициализации, индикатор (красный) продолжит гореть. Если гарнитура не работает должным образом после инициализации или данная инициализация невозможна, то Вам необходимо обратиться в ближайший АСЦ вашего города.
1 REPLY 1
SonySupportRussia
