Делитесь своим опытом!
Всем добрый день!
Прошу помощи. Пытаюсь сконектить рессивер и телевизор по HDMI ARC. По инструкции воткнул кабель в соответствующие гнезда, на рессивере в меню, опять же по инструкции, включил функцию Ctrl for HDMI в положение On. На телевизоре в меню Bravia Sync везде стоит "Вкл."
Но при включении автопоиска устройств на телевизоре он не видит рессивер когда оба включены: телевизор на цифрой комнатной антенне а рессивер в режиме TV.
Не получается их связать и соответственно вывести звук телевизоре через рессивер.
Помогите. Заранее спасибо.
Vacuum39 написано:... при включении автопоиска устройств на телевизоре.... (?)
Добро пожаловать на форум,
... да если подключили все штатным порядком, то просто нажимайте кнопку Выбор входа для выбора подключенного входного источника: HDMI IN 2 (ARC) в Вашем случае:
http://helpguide.sony.net/gbmig/C5311001/v1/rus/c_bddvd_europe_uc_hdmi.html
http://helpguide.sony.net/gbmig/C5311001/v1/rus/c_t_europe_no3d_bottom.html
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
я понимаю, так делал, на телевизоре выбрал input hdmi arc и вывел меню рессивера на телевизор, так работает, но при включении цифрового эфира на телевизоре звук на рессивер не идет и в меню Bravia Sync на телевизоре нет разрешенного устройства, там вообще нет никаких устройств.
вот я про 4 шаг http://helpguide.sony.net/gbmig/C5311001/v1/rus/brsyncset_europe_co.html
кароче придется покупать и подключать оптический кабель
может сбросить рессивер к заводским настройкам? как это сделать?
Vacuum39 написано:... в меню Bravia Sync на телевизоре нет разрешенного устройства, там вообще нет никаких устройств...
... такое наблюдается, если имеется хотя бы еще один подключенный к ТВ по HDMI девайс, не поддерживающий функцию HDMI-CEC (или т.н. BRAVIA Sync). А как в Вашем случае?
Нет, в моем случае подключён только рессивер в гнездо hdmi arc. А может быть причиной дешевый кабель hdmi?
Vacuum39 написано:... А может быть причиной дешевый кабель hdmi?
... конечно :smileythumbsup:... и это меняет дело, и особенно в случае высокой корреляции между дешевизной и некачественностью :smileywink:, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки Вашей модели, тут:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/44642
