Не синхронизируется NWZ-W252?
profile.country.ru_RU.title
iTessie
Плеер перестал определяться компом. Так же и не заряжается. Индикатор состояния загорается при подключении и тут же гаснет (то есть не моргает, как должен). Что посоветуете?
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
SK-Hardwired
Кнопку сброса на плеере скрепочкой или иголкой нажимали?
Если не помогает, то, видимо, уже имеет смысл обратиться в АСЦ.
Добра Вам!
8 REPLIES 8
akelesy
Проверить на другом компе.
Остальные ЮСБ-дивайсы нормально работают и определяются?
OM NAMAH SHIVAYA
iTessie
Проверял на ноуте и компе, проверял с разными кабелями, аналогично. Ресет делал
akelesy
Это проблема только с плеером или остальные ЮСБ-дивайсы  тоже не работают?
OM NAMAH SHIVAYA
iTessie
Глупый вопрос. На дурачка я так сильно похож?! Не работали бы, я бы спрашивал на сайте Acer.
irbis82
Не помогает?
Если нет, то тогда обратитесь в ближайший АСЦ. Похоже, плеер "умер", увы.
4134127166
Добрый день! Вам необходимо синхронизировать плеер посредством оригинального шнура usb, который имеет небольшое отличие от стандартного.
BuhHAX47
У меня такая же проблема. После 3го подключения комп выдал, что не распознает плеер!У меня NWZ-E454. Пробовал на других компах то же самое. Плееру месяца нет((Только зарядка идет и все! Бывает,но крайне редко, подключится, но секунд через 20 вылетает и то же сообщение, компьютеру не удалоль распознать устройство.USB оригинальный, был в комплекте.
SK-Hardwired
Добра Вам!
