Salve, ho appena acquistato questo lettore serie 840, ma il volume molto basso, sembra ci sia la limitazione EU.
Prima possedevo il A828 e a 15 era fin troppo forte.
Sul 845 appena a 24 il suono è accettabile
Inoltre ho notato che gli acuti non sono tanto spinti come sulla serie 820.
Sono entrato nel service menu, ma niente da fare, l'opzione per il SP (sound pressure) è su ON, ma pur cambiandola su OFF, non viene salvata e ritorna su ON.
ho provato la combinazione:
HOLD ON
right
left
volume up
volume down
right
left
option
back
option
back
the player should restart
tale combinazione sembra non funzionare affatto sul mio modello.
PS: strano che la sony abbia tolto il Gain DAC
Di nulla, comunque ti ho inviato un messaggio privato.
Ovviamente hai modificato Regolazione del volume [Normalizzatore dinamico] e Limitazione del volume [AVLS (Limite Volume)]?, pagine 55 e 102 del libretto di istruzioni, che trovi a questo indirizzo:
Il normalizzatore dinamico è su ON metnre l'AVLS è sempre disattivato
Potresti provare disattivando il Normalizzatore dinamico. Sul libretto, a pag.55 si legge:
È possibile ridurre il livello di volume tra i brani. Con questa impostazione, durante l’ascolto dei brani di un album nel modo di riproduzione casuale, il livello del volume tra i brani viene regolato in modo da ridurre al minimo la differenza tra i relativi livelli di registrazione.
Dovrebbe influire sulla riproduzione casuale, ma potrebbe comunque limitare il volume al più passo tra le registrazioni.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Ho disattivato pure il normalizzatore, ma sembra ci sia una limitazione.
Il volume a 15 è sempre basso confrontato con il A828.
a 21-22 diventa accettabile, siamo al livello 15 del A828, ma è pur sempre basso.
Hai provato ad usare gli auricolari dell'A828 con l'A845?, il Noise Cancelling (eliminazione digitale del rumore) degli auricolari dell'A845 potrebbe influire. Su come gestire la funzione Noise Cancelling, consulta le pagine da 95 a 100 del libretto.
Se utilizzi un auricolare tradizionale, la funzione Noise Cancelling non è presente anche se a menù risulta attiva.
Uso le MDR-EX500LP e il noise cancelling è disattivato
Sai usare il service menu?
Penso che purtoppo non si possa fare niente.
comunque grazie per l'aiuto
Messaggio modificato da plata90
