Делитесь своим опытом!
При подключении по блютуз к колонке SONY SRS XB-40 не работает настройка звука и звуковые эффекты
Ответ сервис центра:
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что плеер NW-A45 поддерживает bluetooth-профиль AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), позволяющий управлять bluetooth-устройствами (http://helpguide.sony.net/dmp/nwa40/v1/ru/contents/TP0001450296.html?search=blue).
Мы рекомендуем обновить программное обеспечение плеера: https://www.sony.ru/electronics/support/digital-music-players-nwa-series/nw-a45/downloads/00014907
Выполните восстановление настроек после обновления, функция «Сброс/Форматирование»: http://helpguide.sony.net/dmp/nwa40/v1/ru/contents/TP0001450304.html
NW-A45 написано:При подключении по блютуз к колонке SONY SRS XB-40 не работает настройка звука и звуковые эффекты
NRFXER написано:Ответ сервис центра:
Добро пожаловать на форум,
... коллега @NRFXER , есть плеер модели NW-A45 (как Вашем случае), а есть ник @NW-A45 (как у топикстартера), и заметьте, это - две большие разницы
Успехов
Ок!) внимательность не мой конёк(
Дорого времени суток. Я так понимаю, что при подключении по Bluetooth наши плееры отрубают все обработчики звука, и самое главное эквалайзер, который как-раз очень нужен в данной ситуации. Об это написано где-то в инструкции (но я не поверил пока не проверил :-( ).
Если какие-либо прошивки это исправляют, хотелось бы знать. Спасибо..
Dmitri1 написано:Дорого времени суток. Я так понимаю, что при подключении по Bluetooth наши плееры отрубают все обработчики звука, и самое главное эквалайзер, который как-раз очень нужен в данной ситуации. Об это написано где-то в инструкции (но я не поверил пока не проверил :-( ).
... однако, какие могут быть сомнения (?), когда речь не о неисправностях, а о штатной фиче ( http://helpguide.sony.net/dmp/nwa40/v1/ru/contents/TP0001450259.html ), см. в Примечании из html-инструкции со страницы поддержки, здесь:
- "При наличии активного Bluetooth-подключения настройки качества звука не действуют."
- "Настройки качества звука не применяются к FM-радио."
Успехов
Спасибо. Да про эту "фичу" 😕 я прочитал. Странное решение отделить дсп от программного плеера, вероятно это конструктивная особенность.
П/С как вам сам плеер? Было-бы интересно узнать мнене других владельцев.
Спасибо
ПП/С только сейчас дошло. Автор топика 😉 . Ну хоть плеер тут и не причём оставлю сообщение.!
Всё так и сделал всё равно не работают настройки звука!
