отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пропадает звук. Str-dh770
DoubleBrutal
Исследователь
При подключении компьютер-телевизор по Hdmi и использовании встроенный колонок все отлично. При сохранении такого же подключения и вывода звука через оптический кабель на ресивер периодически начинает пропадать звук. При подключении компьютера напрямую к ресиверу в играх иногда моргает изображение.
28 ОТВЕТ 28
DoubleBrutal
Исследователь
@igorilloнаписал (-а):
@DoubleBrutalнаписал (-а):
Sound Keeper не дал результата. Мне вообще не ясен смысл этого всего, честно. Как техника может "заснуть" еще и на пол секунды во время прослушивания музыки или игры.
... на всякий случай: а настройки Control for HDMI на  AVR и TV при подсоединении по схеме через (HDMI + DIGITAL OPTICAL) пробовали выключать (?):
кн. AMP MENU > HDMI > CTRL HDMI > CTRL OFF
P.S. вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы" :triumph:... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная ( :money_mouth: ) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы :zipper_mouth: , невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии :tongue_winking: - потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом :anguished: :angry: :nauseated_face:...
Ctrl Hdmi только что попробовал. По-прежнему звук заикается раз в пару минут буквально на пол секунды
igorillo
@DoubleBrutal написал (-а):
... Звук даже во время прослушивания музыки пропадает на пол секунды...
 ... поскольку одной из причин того, что из-за подсоединенного девайса (и, прежде всего, AV-ресивера от Sony :wink: ) звук может быть прерывистым, являются некоррктные технические параметры медиафайлов, в частности такие, как частота дискретизации, количество каналов или аудио формат, то направление дискуссии "аккуратно, но сильно" ( :cool: ) сворачивает к тому, чтобы теперь перейти к рассмотрению информации о проигрываемых на PC медиафайлах, которую позволяют получать утилиты типа MediaInfo :ok_hand: .
P.S. для справок: см. AV-форматы, поддерживаемые AV-ресивером STR-DH770 :
- Аудиоформаты :
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960545.html
- Видеоформаты :
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960547.html
... исключение из связки компьютера тоже убирает все проблемы (встроенный плеер телевизора).
P.P.S. это Вы вовремя сказали, коллега @DoubleBrutal :thumbsup: - хорошая мысль сравнения, статистики и локализации проблемы для: а почему бы не попробовать подобрать совместимые ( http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000962994.html ) и воспроизвести  с внешнего HDD через USB-разъем AV-ресивера те же аудиофайлы ("с прерывистым звуком")?
Вариант 1:
TV(DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)  > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) AVR (HDMI OUT) > (HDMI IN 1) TV
PC (HDMI OUT) > (HDMI IN) AVR
При этом подключении моргает картинка, хотя HDR на компьютере выключен
... Как техника может "заснуть" еще и на пол секунды во время прослушивания музыки или игры.
P.P.P.S. кроме того: прерывание звука может сопровождаться эффектом снижения Кадровой частоты (FPS) . К примеру, если при проигрывании видеофайла на PC, установленная на PC утилита Fraps  показывает 24 кадра в сек., и происходит обрыв звука на долю секунды, то во время этого FPS снижается до 12-15 кадров в сек., а потом всё сразу же восстанавливается.
Т.о., если в случае подтверждения эффекта снижения Кадровой частоты (FPS)  при подсоединении по Варианту 1 , будет установлено, что у обоих Вариантов (1 и 2) - одна первопричина :relieved: , то это будет совсем нелишним в этом детективном ( :cool: ) тех. расследовании :wink: .
DoubleBrutal
Исследователь
Не знаю, что произошло, но при подключении компьютер-ресивер- телевизор перестала моргать картинка.
igorillo
... :yahoo: ... и новый сезон детективного тех. расследования теперь, надо понимать, отменяется :sob: :wink: ... однако, негоже будет оставлять нижеуказанные вопросы без Ваших заключительных комментариев - признательность коллег по форуму не будет знать границ :relieved: :
1. Уточните, пожалуйста, итоговую схему подсоединения:
- через (HDMI ARC):
PC (HDMI OUT) > (HDMI IN) AVR (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN ARC) TV
или
- через (HDMI + DIGITAL OPTICAL):
TV (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)  > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) AVR (HDMI OUT) > (HDMI IN 1/2) TV
2.  Если подсоединились через (HDMI ARC) , то какие операции с пульта ДУ доступны для пользования через функцию Control for HDMI (Bravia Sync) кн. AMP MENU > [<HDMI>] > [CTRL HDMI] > [CTRL ON] ?
3. Какие медиафайлы и контент воспроизводятся с PC успешно (?):
- те же самые, что ранее воспроизводились "с прерывистым звуком" или "с моргающей картинкой";
- в т.ч. 2K, 4K, 4K/HDR.
4. Успешно ли работает функция HDR Pass-through  (?), позволяющая транслировать 4K/HDR-видео с PC на экран ТВ транзитом через AV-ресивер в режиме Standby :
кн. AMP MENU  >  HDMI settings [HDMI]  >  Standby Through [STBY THRU]  > ON/AUTO/OFF
DoubleBrutal
Исследователь
Схема с использованием только hdmi
Hdmi control выключен
При таком подключении моргал экран только в играх. Весь остальной контент и раньше работал без нареканий.
Her pass through проверю завтра
igorillo
... Her pass through проверю завтра
... спасибо за комментарий, в т.ч. за любезность проверить включение функции HDR Pass-through , однако, можно не тратить на это время, поскольку из Вашего финального поста уже замечено, что успешное включение не состоится из-за неактивированных функций (HDMI ARC +  Control for HDMI)  :wink:
DoubleBrutal
Исследователь
Как я понял, Hdmi control гасило изображения на мониторе после выключения ресивера. Если, конечно же, я все правильно понял
igorillo
... у Вас это был как раз таки тот самый штатный случай: каждый раз после выключения/обесточивания AV-ресивера, будьте готовы к тому, чтобы пройти заново штатную процедуру подсоединения Ваших девайсов по HDMI ARC и подключения Bravia Sync (Control for HDMI), т.к. в результате выключения/обесточивания активация функции Bravia Sync на AV-ресивере не будет сохранена, поскольку к AV-ресиверу подсоединен BraviaSync-несовместимый (HDMI-CEC-несовместимый) PC, причем подсоединен напрямую или опосредованно через TV - все едино :point_up: .
DoubleBrutal
Исследователь
Поэтому одним из моих вопросов было отключение standby
