добрый день, несколько вопросов по ресиверу.
интересует почему когда я включаю директ саунд, отключается саб, работают только колонки.
Вопрос по вашей инструкции, почему нет информации по настройке звуковых характеристик ресивера, все что есть в инструкции это конфигурация колонок и настройка звука через микрофон, нет конкретики вообще по меню, или если я не увидел это в инструкции, подскажите.
Дальше по самому звуку, звук идет как из бочки, что в фильмах, что в музыке, колонки использую jamo s608, саб rbh rs10ib, есть ли возможность на этом ресивере сделать нормальный звук? предыдущий ресивер был yamaha 373, дак на нем все грамотно было рамписано что где когда
vert651 написано:добрый день, несколько вопросов по ресиверу...
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что на Ваши вопросы кас. неотъемлемых фичей бюджетной модели AV-ресивера STR-DH770 уже ответили коллеги с форума совсем недавно, см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/audio/ss-cs310cr-i-str-dh770-tihiy-tsentr-i-razlichiya-v-komponentah/m-...
Успехов :smileygood_luck:...
Добрый день. Подскажите, есть ли поддержка DolbyVision в данной модели ресивера? Поддержка HDR, разумеется, заявлена, но вот что конкретно: HDR10, HLG, DolbyVision?
Спасибо!
@serega30rus написал (-а):
Спасибо!
Здравствуйте,
1. вот это - все, что замечено кас. HDR в наиболее полной версии html-инструкции к модели STR-DH770 (пардон, но только на англ. яз. - http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960547.html 😞
"All HDMI jacks on the receiver support bandwidth up to 18 Gbps, HDCP 2.2, ITU-R BT.2020 wide color spaces, 3D, Deep Color (Deep Colour), Audio Return Channel (ARC), and HDR (High Dynamic Range) contents pass-through."
2. самый распространённый HDR-формат (HDR10), поддерживаемый всеми HDR-девайсами (в т.ч. Вашей моделью AV-ресивера 2016г.в. - из "коробки" на заводской прошивке, а моделями 2015г.в. - только в результате соответствующего обновления прошивки) был аннонсирован только в августе 2015г. (?
), за деталями стандарта HDR10 см. , например, сюда:
https://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_video#HDR10
3. поддержка HLG/DolbyVision-стандартов обычно добавлялась для HDR-девайсов 2015/2016г.в. (в т.ч. для Вашей модели AV-ресивера 2016г.в.) - в результате соответствующих обновлений прошивки, которых вовсе не обнаруживается на официальной странице поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dh770#downloads
Успехов
Тоже есть проблема.
У меня есть 3 ресивера:
sony590
sony 770
sony 790.
Проблема одна и таже.
Первое. подключаю икс бокс ван.по hdmi. В настройках икс бокса 5.1 система. По меню ползаю-слышу все 5 колонок. Запускаю любую игру-работает всего 2 передних колонки, даже без саба. Ставлю на ресивере режим multi chanel и всё равно только 2 колонки.
Эксперементирую-соединяю приставку оптическим кабелем и всё равно только 2 колонки.
Беру следующее устройство-компьютер. Соединяю hdmi в настройках аудио ставлю 7 колонок, проверяю звук из каждой как надо. Запускаю youtube и клип. Играет всего 2 передних колонки. Нажимаю multi chanel-играет 2 колонки.
Эксперементирую-вывожу с компа звук по аналогу в ресивер. Работает 2 колонки. Нажимаю multi chanel-работают все колонки.
Что с ресиввером не так? он точно умеет управляться с многоканальным звуком??? На ресиверах денон и ямаха такого не заметил. Везде все колонки работают, во всех играх объёмный звук.
На всех 3х ресиверах сони одна и та же проблема.Как решить? зачем есть режим multi chanel, если он не работает?
