Здравствуйте, сабвуфер SA-CS9 обладает функцией автоматического разделения частоты?
В настройках ресивера STR-DN1080, есть параметр Setting the low-pass filter for the subwoofer output (Subwoofer Low Pass Filter), у него два положения on/off. Под сабвуфер нужно ставить либо on/off?
У сабвуфера нет функции автоматического разделения частоты, есть регулировка частоты среза встроенного фильтра низкой частоты. Она нужна для точной подстройки низов саба с основной акустикой, чтоб они не пересекались.
В ресивере есть функция разделения частот, при наличии сабвуфера включение этой функции позволяет отсекать низы всех используемых каналов и направлять их в сабвуфер. Это нужно если в системе используются малогабаритные АС. Подробности смотрите в руководстве пользователя.
