Делитесь своим опытом!
приобрел в днс данный саунд.за всю историю юзания куллер на нем влючался всего пару раз,при том даже не на пол мощности.В итоге "продулся" одножды так же,и стал после этого вырубатся,независимо к какому входу его подлючать. Сброс не помогает.может у кого было подобное ,что там под замену.в днс сервисе развели руками
Решено! Перейти к решению.
Добрый день!
В данном случае рекомендуем Вам обратиться в авторизованный сервисный центр. Карта АСЦ представлена ниже по ссылке:
Попробуйте начать с малого, хорошенечко пройдитесь по всем щелям пылесосом, чтоб убрать пыль.
В том то и дело ,чисто все,и кулер тоже(исправен-проверял )IMG_20210322_102652.jpg. Замена термопасты не помогла
Добрый день!
Более 2 месяцев как сдал в ремонт.тишина,не могут найти причину.
Если ещё на гарантии, то сдавайте его на возврат дс либо обмен на идентичный товар, раз не могут найти проблему, значит брак
