Делитесь своим опытом!
Проблема заключается в следующем :
-на магнитоле сзади есть два выхода rear и два на сабвуфер
-подключил два тюльпана в разъёмы rear, и в Усилитель на 1 и 2 канал, но при попытке регулировки баланса, лево/право ничего не меняется, в чем может быть проблема?
@Parenbok написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. а что на стороне Вашей модели усилителя мощности (?), поскольку со стороны модели CDX-G3100UE именно так и указано на с.18 в схеме подсоединения из pdf-инструкции по установке - отчего же не ознакомиться (?
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4542/45423033M.pdf
2. подробнее по установку соединений применительно к правому/левому заднему громкоговорителю см. с.19 по ссылке п.1.
Успехов
, и рассказывайте...
