Делитесь своим опытом!
Колонка сама убавляет громкость звучания после пары часов прослушивания на полной громкости! И её не прибавить после, пока не дозарядишь. Где заявленные 16 часов? Пусть хоть 5 работает, но на полной громкости и потом просто отрубиться! К чему это убавление звука? Это просто ужас! ЗАЧЕМ??? В модели 10 такого косяка нет! Есть возможность исправить этот момент прошивкой новой? Написал гневный отзыв на Маркете. Если исправите проблему - отзыв изменю.
Это происходит в следствии износа аккумулятора. Мне тоже кажется странным убавление звука при разрядке. Хотя, возможно это связано с тем, чтоб протянуть с музыкой подольше хоть в тихом варианте.
да какой износ, колонка новая! Два дня как купил. Зарядил полностью. Вчера полтора часа послушал и сегодня час. И она убавилась! Капец просто. Я хотел ещё заказать такую! Но слава богу заказал ещё 10-ку. На модели 10 нет такого. Она орёт до полной разрядки на полной громкости часов 8, не меньше.
Если только купили - меняйте, это несоответствие характеристик. Но по описаниям причина одна - плохой аккумулятор.
Откуда вы это знаете? Как плохой аккумулятор может быть на абсолютно новой колонке? Это косяк модели, прошивка или что-то ещё. Так глупо запрограммировано в ней!((
@Roman787 написал (-а):
да какой износ, колонка новая! Два дня как купил...
Откуда вы это знаете? Как плохой аккумулятор может быть на абсолютно новой колонке?...
Здравствуйте,
... однако, ⚠️ приобретая в начале марта 2020г. прошлогоднюю (2019г.в., изготовленную возможно 13 мес. назад) модель SRS-XB12 ⚠️ , источником питания которой является встроенная акк. батарея, что при воспроизведении по BLUETOOTH, что - через разъем AUDIO IN, завсегда нелишним озадачиться, а не превышает ли период от даты изготовления до даты приобретения тот критичный срок в 6 мес. для обязательной зарядки неиспользованного динамика (? 🙄 🤔 ), за деталями см. примечания из раздела Примечания по зарядке html-инструкции со страницы поддержки, к примеру первое по списку:
- "Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик."
Колонка сама убавляет громкость звучания после пары часов прослушивания на полной громкости! И её не прибавить после, пока не дозарядишь...
... таки, это - штатная функция в полном соответствии с html-инструкцией со страницы поддержки, см. раздел Примечание, например :
"Если встроенный аккумулятор разряжен, максимальная выходная мощность будет снижена."
Успехов
, и рассказывайте...
Спасибо. В том-то и дело, что эта функция понижения громкости звука не отключаема в модели 12. А в модели 10 её нет вообще и это прекрасно!. 10-ка играет на максимуме порядка 5-6 часов, а может и больше. Я её на даче гонял целый день. Разрядившись она сразу выключается. В модели 12 эта функция понижения громкости всё портит! Глупость несусветная!
У меня несколько беспроводных колонок, везде при малом заряде аккумулятора снижается звук. Сомневаюсь, что в 10-ой модели этого нет, притом, что в SRS-X10 (предок SRS-XB10) функциональность снижения громкости уже была (мало того, если она работала в паре с другой колонкой, то при разрядке громкость снижалась в обеих колонках, не смотря на то, что в другой ещё не был посажен аккумулятор).
Попробуйте с постоянным питанием использовать Вашу колонку, если громкость не будет снижаться на протяжении нескольких часов, то причина в аккумуляторе.
Что касается новая или не новая колонка, то для литий-ионных/полимерных аккумуляторов есть требования по хранению и эксплуатации, например, температура. Есть уверенность, что до Вашего приобретения всё было соблюдено? Но это отступы. Адаптер и несколько часов под нагрузкой - вот Ваш ответ.
Как владелец Sony SRS-XB10 и Sony SRS-XB12 заявляю что такая "функция" отсутствует в десятой модели. В десятой звук чище громче и стабильная громкость.
Читаю отзывы в интернете как будто люди совершенно разные колонки покупают. Либо разные партии либо что-то еще. Но экземпляр что у меня СИЛЬНО уступает по всем параметрам своему предку
Солидарен, Sony SRS-XB12 на программном уровне уменьшает громкость при разряде аккумулятора. Пока не знаю через сколько часов проигрывания, но точно осаждает звук.
Хотелось бы эту настройку перепрошить. Кто знает, как до прошивки дотянуться и поставить этот time-out на 0?
