Sony str-dn1060, стал тихо звучать сабвуфер
OPGELOST
straus117
Ontdekker
Доброго времени суток! После переезда в другую квартиру заново подключил всю аккустику к ресиверу (акустика JBL Loft 5.1). Перед настройкой и проверкой звучания обновил прошивку ресивера до последней версии. Подключил микрофон (для настройки) и услышал от саба еле-еле доносившийся звук и соответственно ошибка 43. Менял зоны, поменял кабель. Ничего не выходит, звук на сабе на всю катушку, а низы чуть слышно.
Сабвуфер JBL SP150. Грешу на новую прошивку, т.к. до обновления все работало как следует. Подскажите как сделать откат? Может еще какие соображения есть у кого?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
magvld
Specialist
Что с частотой среза на сабе? Должна быть на 150 Гц.
Еще попробуйте поставить фронтальные динамики в режим "small" - ограничить нижнюю границу частотного диаппазона акустики  на 120  гц.
8 ANTWOORDEN 8
magvld
Specialist
После обновления следовало бы сбросить рес к заводским установкам... также дополнительно изучить руководство пользователя, в части настроек многоканальной системы.
Настраивать вручную не пробовали? Установливая требуемые уровни звучания, одновременно контролируя громкость  по тест сигналу?
из руководства пользователя:
Warning 43 Невозможно определить расстояние до сабвуфера и его фазу. Причиной могут быть шумы. Попробуйте провести измерения при менее шумных окружающих условиях.
straus117
Ontdekker
К заводским настройкам я конечно же сбросил, только версия последней прошивки: M29.R.0425 никуда не делась. Звук саба остался без изменений. В ручную я его тоже настраивал, улучшений особых нет.
Что еще можно сделать?
Я кстати на зарубежном форуме вычетал, что не только у меня такая проблема с этим ресивером в части звучания сабвуфера после обновления, только решения нет...
Скачал на флешку предыдущую прошивку, а она не встает... Новую видимо нельзя заменить старой.
magvld
Specialist
magvld
Specialist
Об обновлении читайте в руководстве пользователя - там все предельно ясно написано...не нужно опытов.
straus117
Ontdekker
Сделал как сказали. Саб не зазвучал как раньше.
straus117
Ontdekker
У меня вместе с ошибкой 43 (которая то есть, то нет), постоянно выпадает ошибка 40. Автокалибровку провожу в абсолютной тишине. Комната сейчас правда немного эхом отдает, на днях положу ковер на ламинат... Может это как то влияет и автоматика вмешивается? Хотя я в настройках в ручную саб регулировал...
straus117
Ontdekker
Да и еще, у меня после "удачной" автокалиброки показывает дистанцию до сабвуфера 10 метров (его очень тихо слышно). В реальности до него 2,7 метра.
magvld
Specialist
Для сабвуфера впринципе не важно расстояние.
Убедитесь в работоспособности/исправности органов управления  сабвуфера, подключив его к какому нибудь альтернативному источнику звука.
Если при настройке АС (сабвуфера) вручную не удается добится желаемого уровня звука (контроль по тест-сигналу ресивера) тогда остается обратится в сервис для диагностики и ремонта.
