@Lexa_8925 написал (-а):
Добрый день. Помогите разобратся. Колонку подключаю к ноутбуку (win10) соединение есть т.е сопряжено, но звука нету. Уже пробовал удалять устройство подключать заново. Сбрасывал колонку задней кнопкой. На ноутбуке переключал динамики колонка-ноутбук ничего не помогает. И ещё при подключении где то на 1 секунду появляется звук и пропадает снова. В чём может быть проблема?
Добро пожаловать на форум,
1. со стороны Вашей модели SRS-XB31 будет нелишним убедиться, что:
- аудиокабель отключен от разъема AUDIO IN во время воспроизведения в режиме BLUETOOTH;
- на компьютере в качестве устройства вывода аудио выбрано BLUETOOTH;
- при прослушивании музыки выберите подключение A2DP BLUETOOTH с помощью устройства BLUETOOTH, за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb31/v1/ru/contents/TP0001601844.html
- в зависимости от настройки устройства BLUETOOTH и условий окружающей среды в режиме [AUTO] (приоритет качества звука) могут возникать шумы и перебои звука. В таком случае установите динамик в режим [SBC] (приоритет стабильного соединения), за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb31/v1/ru/contents/TP0001604118.html
- а в остальном см. раздел Устранение неисправностей > Звук html-инструкцию со страницы поддержки, здесь:
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb31/v1/ru/contents/TP0001603369.html
2. а со стороны Вашей модели ноута под Windows 10 отчего же таки не ознакомиться на профильном сайте, что предлагается для устранения неисправностей Bluetooth-подключений в Windows 10 (?
), тут:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/14169/windows-10-fix-bluetooth-problems
Успехов
, и рассказывайте, как зазвучит 🎼 ...
), тут:
Успехов
