annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Info impianto satellitare Sky/tvsat
Viincenzo
Membro
Ciao
Ieri pomeriggio il mio Sony XH95 ha iniziato a dirmi che vi era un sovraccarico del LNB, Ho staccato i cavi e riattaccato tutto ma niente, nemmeno più Sky si vede.
Ho controllato tutti cavi e non vi sono problemi sui cavi, non so più cosa fare qualcuno qui a un consiglio? o un buon antennista di fiducia su Bologna?
43 RISPOSTE 43
sonysta
Campione
@Viincenzo
Comunque intanto smontalo e cerca di capire che tipo è poi quando avrai quello nuovo fatti sentire che magari ti dico come procedere. In fase di smontaggio vedi di non spostare la parabola se non fosse bloccata bene.
Viincenzo
Membro
@sonysta
Smontato, fortuna non so volato di sotto.
Spero non si sia smossa la parabola, ma è ben salda... spero.
Modello LNB
probrand
dcss04 lnbf
sonysta
Campione
@Viincenzo
Potevi dirlo subito che hai SkyQ!😁 Allora è semplice basta che prendi un DCSS qualsiasi e non dovresti avere problemi lo rimonti e sei a posto...
Viincenzo
Membro
@sonysta
l’avevo scritto all’inizio ahahah
Ora ne cerco uno on Line
sonysta
Campione
@Viincenzo
No all'inizio hai parlato di Sky generico...dopo in un altro intervento hai nominato "Q" che mi è sfuggito.
Viincenzo
Membro
@sonysta
comprendo che quindi c’è una differenza tra i vari decoder Sky.
Davo per assodato che fossero tutti Skyq
sonysta
Campione
@Viincenzo
No beh è solo storia...si è partiti con i decoder SKY SD che usavano gli LNB cosiddetti universali  poi sono arrivati gli HD e MY SKY HD che utilizzavano anche gli LNB SCR e adesso ci sono gli SKY Q ( black e platinum) che utilizzano i DCSS...è chiaro che se ti abboni oggi ti installeranno solo il tipo "Q" gli altri sono obsoleti gli SD non esistono più da un pezzo e gli HD piano piano verranno sostituiti tutti.
Viincenzo
Membro
@sonysta
Ah ok io pensavo li avessero già sostituiti.
Comunque ordinato LNB, domani se arriva prima di sera lo monto.
Anche se testando l’assenza della parabola, devo dire che tanto male non si sta. Manca l’app Mediaset play e La7 sul Sony, se ci fossero sarei quasi tentato di usarla solo così la tv
sonysta
Campione
@Viincenzo
Ok! ma con sky q come la mettiamo senza LNB non è che ci fai molto 😁! Personalmente di mediaset play non me ne frega niente ( infatti l'ho disattivato) il sat su TV a dir la verità lo uso più per "esperimenti" che altro...probabilmente lo sfrutterò di più quando tutti canali mediaset diventeranno HD per adesso dato che non ho problemi di ricezione preferisco il DTT.
Viincenzo
Membro
@sonysta
bhe vista la qualità di quello via satellite,  potrei passare a quello via fibra.
io non ho il ddt, perché non c’è l’antenna, per questo ho la parabola e tvsat
