Condividi la tua esperienza!
Buona sera,
volevo chiedervi se anche nelle vostre 5n si presenta il difetto io lo chiamo di discordanza all interno del menu scena c e la funzione dal titolo CREPUSCOLO SENZA TREPPIEDE, nella descrizione di tale funzione però indica "utilizzando il treppiede"
anche voi soffrite della mancanza e necessità dell uso dell'autoscatto con le modalità RIDUZIONE SFOCATURA MOVIMENTO e CREPUSCOLO SENZA TREPPIEDE.
sapete dirmi la differenza tra querste due modalita? io facendo stessi scatti le foto sono indentiche stessi iso stessi parametri per me è una trovata per mettere una scena in piu tanto per arricchire un po le scene (molto poche)
e di quella di un opzione con la possibilità di impostare un limite massimo degli iso?
sapete a chi si possono mandare questi consigli?
secondo voi fa migliori foto in jpg o raw?
grazie andrea
è vero che la guida per la "modalità crepuscolo treppiede" contiene una raccomandazione di usare un treppiede che è un po’ confonde,:smileygrin: (come la descrizione della modalità principale suggerisce che non è necessario usare un treppiede).
Da notare che, mentre lo scopo del treppiede in modalità crepuscolo è quello di consentire riprese in condizioni di scarsa luminosità (crepuscolo) senza l’utilizzo di un treppiede è sempre consigliabile
cercare di tenere la fotocamera il più stabile possibile, e questo include l'uso di un treppiede o un appoggio stabile.
Nella modalità treppiede crepuscolo la fotocamera elabora 6 immagini prese in breve sequenza in una sola ed è in grado di ridurre il rumore a fondere le singole immagini.
Come la fotocamera può ridurre il rumore dalla "fusione" di più immagini si può scattare ad altissima sensibilità ISO (fino a 6400) senza troppo rumore nell'immagine finale, ma anche in questa modalità, la fotocamera può scegliere tempi di posa che sono troppo lunghi per scatti a mano libera (1/6s ad esempio quando si usano lenti in impostazione tele). In tali situazioni l'uso di un treppiede è richiesto.
Anti-Motions modalità Blur è sostanzialmente molto simile alla modalità Handheld Twilight, in quanto unisce anche più immagini in una sola, ma ci sono importanti differenze:
Mentre la modalità Handheld Twilight è una modalità di ripresa con piena impostazioni automatiche, progettata per scattare immagini di notte (ad esempio la saturazione, contrasto, bilanciamento del bianco sono predisposti per il miglior look di un'immagine scena notturna) Blur AntiMotion in qualche modo più "modalità di esposizione", come ancora permette di regolare le impostazioni seguenti, che non sono disponibili in modalità Handheld Twilight:
Correzione esposizione
Stile creativo di selezione + di regolazione (Nitidezza, Contrasto, Saturazione)
Metodo di misurazione
Per quanto riguarda lo scatto in modalità RAW o Jpeg, dipende, il raw è un file che contiene tantissime informazioni che potranno esserti utili in fase di post-elaborazione, ma questo te lo consiglio se sei un fotografo semi-professionista e lavori tanto con Software tipo Photoshop o simili,
pero’ vedrai che anche il formato jpeg ti darà grandi soddisfazioni.
spero di non essermi dilungato troppo ......
Ciao e buoni scatti
Ciao e buoni scatti
esauriente come sempre..
altra domanda.
la differenza tra hde e dro?
sostanzialemente non capisco molto la differenza mentre l hdr fa tre foto da meno chiara ad intermedia a piu chiara l hdro fa quasi la stessa cosa ma con un scatto singolo.... quando utilizzare l una e quando l altra?
grazie
la modalità HDR ( High Dinamic Range)
ti da il risultato finale di 3 frame scattati sotto esposizione, media esposizione,
sovra esposizione e ti propone il frame con il suo risultato, vedi sotto
funzione utile anche per il bianco e nero, te lo consiglio......
mentre la funzione DRO ( Digital Range Optimaizer )
regola automaticamente l'esposizione al fine di poter ottenereil massimo
dettaglio da luci e ombre nelle scene ad alto contrasto di luminosità.
ciao
e l opzione prima tendina otturatore che significa? scusami delle molte domande ma ho letto il manuale ma non è troppo esplicito
a quale pagina del manuale ti riferisci
