Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen einen Sony KD-49XF8577 und bin bisher mehr als zufrieden. In ein paar Tagen kommt der AV-Receiver STR-DH590 dazu. Nun habe ich eine Frage zur bestmöglichen Verbindung der beiden.
Da ich einen Unitymedia-Kabelanschluss habe und der Fernseher einen intergrierten Kabel-Receiver hat, bekommt er das TV-Signal derezeit über Koaxkabel direkt aus der Wand - ohne Receiver dazwischen. Den hab ich auch gar nicht mehr, da zusammen mit dem alten TV verschenkt.
Kann ich jetzt das Koax-Kabel (direkt aus der Wand ohne Receiver) zukünftig in den AVR einstecken und das TV-Signal dann per HDMI an den Fernseher übertragen? Ich vermute, dass der AVR das Kabel-Signal ohne vorgeschalteten Kabel-Receiver gar nicht "verarbeiten" kann, bin mir aber nicht sicher.
Und wenn dem so ist, wie würdet ihr die Geräte dann anschließen bzw. verbinden.
Weiß jemand Bescheid?
Hallo Coolstar,
der Receiver hat kein TV Empfangsteil - daher wird das von dir gewünschte Anschlußschema leider nicht funktionieren. Das Antennenkabel beläßt du am besten im TV und schließt diesen dann über den HDMI Ausgang, der mit ARC gekennzeichnet ist, am AVR an.
Schöne Grüße
Hallo Mario,
der einzige "Nachteil" bei der optischen Verbindung ist, dass sich der Receiver nicht automatisch mit einschaltet.
Ich habe es einmal in Anführungszeichen gesetzt, da ich diese Funktion nervig finde und bei mir ausgeschaltet habe - daher ist es aus meiner Sicht kein Nachteil
Schöne Grüße
