Comparte tu experiencia!
Se me solapan los audios de las pelis desde el BR que pasan por el receptor A/V (STR DA 5000ES) y la pantalla de Tv, puede evitarse eso?
escribiendo esto me sale la duda de si no pasa el audio por el receptor si también lo hace, en cualquier caso cuando pongo una peli siempre la paso por el receptor
gracias por vuestra atención
salu2
Claro, es que tienes que bajar el volumen de la tv cuando usas el receptor, si no, al salir el "mismo canal" por varios altavoces a la vez hace ese efecto extraño de eco. Es decir, si quieres usar el receptor baja la tv y listo.
Con los receptores y tv más recientes no pasa eso ya que se conecta todo por HDMI ARC y el mismo sistema se encarga de mutear la tv en caso de usar el receptor, pero por óptico se tiene que hacer manualmente
