Фоновый шум в аудио разъеме
RÉSOLU
profile.country.ru_RU.title
tamima
Visiteur
Ноутбук Vaio VPCf1 при питании от сети с оригинальной зарядкой постояный сильный фоновый шум при подключении внешних колонок и наушников.
Пробовали к тем же розеткам и колокам подключать другие ноуты - фона нет, пробовали другую зарядку - фона так же нет.
При отключении питания от сети, те при работе от аккумулятора - фон пропадает, идеальная тишина.
Подскажите, как исправить такую проблему?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
HANSMER
Nouveau
Немного Физики
Заземление / зануление в зданиях выполняется обычно в одном месте, на цокольном этаже или в подвале. Защитные контакты всех сетевых розеток, установленных в здании, должны быть присоединены к этому заземлению. Если все оборудование подключено к сети питания через одну розетку, то проблемы не возникает. Она возникает в том случае, когда электрически связанные друг с другом устройства (например, компьютер и активная акустическая система) подключены к сети питания через разные розетки. Вследствие неравенства сопротивлений соединений на землю в контуре заземления, образованном соединенными между собой устройствами, протекает ток, который создает фон, накладывающийся на полезный сигнал.
Шумы и Фон переменного тока
Любому, кто имеет опыт работы с аудиоаппаратурой, знаком громкий фон, возникающий в громкоговорителях при подключении аппаратуры и включении ее в рабочий режим. Компьютерное оборудование не является исключением, поскольку и оно питается от сети переменного тока. При неправильном заземлении, т.е. при нарушении надлежащей развязки сигнальных цепей от цепей питания, на полезный сигнал накладываются помехи в виде шумов и фона переменного тока.
В схеме любого радиоэлектронного устройства, в том числе аудиоаппаратуры, все напряжения “привязаны” к внутренней земле схемы, потенциал которой принимается равным нулю, и все напряжения измеряются относительно внутренней земли схемы. Благодаря этому обеспечивается возможность выделения полезного сигнала на фоне помех.
При соединении радиоэлектронных устройств сигнальным кабелем земляной проводник кабеля соединяет их внутренние земли, уравнивая их потенциал. Эта так называемая сигнальная земля может быть и не привязана к потенциалу земли, как это имеет место в цепи заземления аппаратуры, но сигнальные цепи всех радиоэлектронных устройств, соединенных между собой, оказываются привязанными к одному общему опорному потенциалу.
К сожалению, соединение радиоэлектронных устройств между собой таит в себе опасность возникновения паразитного контура заземления. Если в схеме соединенных между собой радиоэлектронных устройств существует несколько соединений с точкой заземления по сети питания, вследствие неодинаковости их сопротивлений по паразитному контуру заземления протекает ток, который создает наводку (фон) частотой 50 Гц в сигнальных кабелях, соединяющих аудиоаппаратуру, которые действуют, как радиоантенны.
Самой распространенной причиной фона сети питания являются паразитные петли заземления аппаратуры. В сетевом кабеле питания любого радиоэлектронного устройства предусмотрен третий, заземляющий, провод, которым устройство через сетевую вилку и розетку соединяется с общей точкой заземления электрооборудования в здании. Подключение всех устройств, которые соединены между собой сигнальными кабелями, к сети питания через одну сетевую розетку уменьшает вероятность возникновения паразитных контуров заземления, хотя не устраняет ее полностью.
Как это лечится?
Самый простой и надежный способ избавиться от сетевых наводок — подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Если полностью устранить фон сети таким способом не удается, то используются следующие два способа борьбы с сетевым фоном. Если вы умеете пользоваться паяльником, отпаяйте земляной провод (экран) на одном конце сигнального кабеля от разъема (на одном, а не на обоих концах, так как экран обеспечивает защиту от радиопомех!).
Самый действенный способ — отсоединить с помощью переходника, одно из устройств (например ноутбук) от общей цепи заземления по сети питания (с помощью переходника с трехконтактной вилки на двухконтактную, либо использовать удлинитель без заземления). Но не следует делать это для всех устройств одновременно, так как в этом случае на корпусе аппаратуры может появиться “плавающий потенциал земли”, опасный для жизни.
Источник: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/131744/
Добавлена ссылка на первоисточник.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
11 RÉPONSES 11
klopio
Leader
Добрый день .
Для начала сделайте восстановление системы полное,возможно какие нибудь драйвера встали или удалились не так.если это не поможет ,то скорее всего это проблема с блоком питания ,раз от батареи фона шума нет.Попробуйте потом найти другой блок питания и подключить его .,или отнесите в СЦ.
tamima
Visiteur
Ноут только что после полного восстаовления системы, зарядное стройство пробовали другое (от другой сони) проблема сохранялось, думаем что может быть проблема в плохой изоляции звукового кабеля внутри ноута или разъема питания, похоже всетаки придется разбирать...
Может всеж таки кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
klopio
Leader
Попробуйте удалить драйвер реалтек или другое какое у вас стоит .Останутся только виндовские драйвера звука .,послушайте как будет.Может все таки проблема драйвера реалтек или что там у вас за производитель звуковой.
seth_the_gunslinger
Visiteur
Друзья,
У меня такая же проблема.
Ноутбук Sony VAIO VPC-F12E1R.
При подключении акустических мониторов к аудиоразъему слышен сильный фоновый шум и треск.
Подключил через внешнюю USB-аудиокарту - все тоже самое: одинаковый высокочастотный шум из обоих мониторов.
Далее отключил шнур питания от ноутбука - при работе от батареи шум исчез полностью, ни малейшего треска.
Подскажите, найдена ли причина этой проблемы.
Заранее спасибо,
Евгений.
klopio
Leader
У меня точно такая же проблема  была и только сегодня решилась снятием статического напряжения в ноуте.3 дня у меня появились колонки с сабуфером . Сначала вообще не играли ,потом заработали часа через 2 ,но был фон в правой колонке почему то и при регулировке громкости колонки трещали. Чего я только не делал ,думал на ноут свой что не так с ним,переставлял драйвера.потом решил брак с колонками. А сегодня прочитал эту тему и тут мне стукнуло в голову про статическое напряжение,теперь порядок работают и не трещат.
Статическое напряжение снимается так, надо отключить ноут от сети отключить все устройства если есть ,вынуть батарею,чтоб ноут был без электричества.Нажать кнопку сеть и держать ее секунд 20-30 .Потом собираем в обратном порядке,включаем .У меня сработала эта процедура.
Message was edited by: klopio
seth_the_gunslinger
Visiteur
Нет, уважаемый, Ваш способ не работает.
Принес сегодня с работы старый ноутбук fujitsu-siemens и все с него идет прекрасно - ни треска ни писка.
Сдается мне, проблема в БП ноутбука.
Еще раз прошу всех сталкивавшихся рассказать о том, как решалась проблема - через СЦ или своими силами.
Спасибо заранее.
seth_the_gunslinger
Visiteur
Заземление есть, подключено через фильтр APC на одну розетку.
Я еще раз повторюсь: пробовал другой ноутбук - все ок, проблема в БП Сони.
Спасибо за информацию, впрочем. Насчет двух розеток с заземлением не знал.
HANSMER
Nouveau
Немного Физики
Как это лечится?
vic-lobanov
Visiteur
Воспользовался Вашим советом и проблема с шумом на внешних колонках изчезла. Благодарю!
С уважением Виктор.
