Делитесь своим опытом!
Здравствуйте. Купил себе ноутбук, сижу и радуюсь. решил разделить диск С на два, потому как с одним не удобно. много раз делал операцию и с акрониксом и с партишен мейджик. и в этот раз все прошло хорошо, диск разделился, но после процедуры компьютер перестал воспринимать внешние жесткие диски, которые подсоединяются через usb. при этом флешки, мышки и прочая переферия работает исправно. подскажите что делать? буду очень благодарен
Решено! Перейти к решению.
Потому, что Актроникс очень жесткая программа с фичами, которые в случае случайной устновки, как многооперационный загрузчик, могут убить загрузочный сектор. Совершенно не нужны эти программы для обычной работы. Их из пыльного угла стоит извлекать только в сулучае очень серьезных проблем. Диск в 7-ке разбивается прямо из винды - Панель управления/Управление компьютером/Управление дисками. Но правильней сделать это в VAIO Care, запустив его на выключенном компьютере. Есть там раздел по специальному восстановлению с выбором разбивки диска. Тогда точно будете знать в чем проблема. После VAIO Care все внешние диски должны читаться, если нет, то либо внешние диски не исправны, либо сам ноут, в части USB.
Добрый день.
А при подключении диска издается какой нибудь звук ?
И не подключаете ли Вы внешний диск через удлинитель USB ?,иногда через удлинители не опознаются эти диски.
Подскажите, как это делается?
Спасибо
Когда подключаю жесткий диск, звук подключеия есть, устройство опознано, его даже можно извлечь. но его нету среди локальных дисков. С диском тоже все в порядке - во первых работает на всех остальных компах, а во вторых, ради эксперимента поставил еще одну 7ку, на ней жесткий диск обнаруживается, с ним можно работать и вообще все в порядке.
Еще одна 7-ка? Т.е. Вы переустановили ОС и все заработало? Так почему Вы к заводским настройкам не сбросите через VAIO Care? Поставится 7-ка со всеми драйверами и приложениями. Очень странный путь Вы избрали.
1. В Диспетчере устройств.Дисковые устройства.
Внешний диск "прописался"?
Если =Да,
2. откройте Свойства. Должно быть "Устройство работает нормально"
3. Если 2.=Да,
вкладка "Драйвер" Кн. Обновить - искать в ИНЕТ.
Если 2.=Нет,
но диск прописан, то ПКМ по имени диска, подменю - Включить.
4. Если проблема не устранилась - сообщите.
Кстати, в загрузочной области (или в корне) внешних дисков многих производителей есть автоустановщик, запускаемый при первом подключении и предлагающий установку дравера + своих сервис-дополнений. У вас это было?
F10 сразу после включения кнопкой питания или, если есть, до включения кнопкой ASSIST.
