Podziel się wrażeniami!
Witam
Mam maly problem z radyjkiem MEX-BT3600U. Problem polega na tym, ze za chusteczke nie moge sie polaczyc poprzez BT z zadnym telefonem, aby korzystac z zestawu glosnomowiacego...
Moze ktos mial podobny przypadek lub ewentualnie wie jak to poprawnie zrobic...
Poprostu zaden telefon nie widzi radia w BT..
Moze to wina producenta a byc moze moja.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Radio łączy się z telefonami bez jakiegokolwiek problemu pod warunkiem, że postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi. Ważna jest kolejność wykonywanych operacji tj.
podstawą jest sparowanie telefonu z radiem aby to zrobić:
1. włącz Bt w telefonie
2. na radiu będącym w stanie czuwania ( wyświetla np. godzinę ) przytrzymaj przez 5 sekund przycisk BT aż zacznie migać w prawym rogu wyświetlacza znaczek BT
3. W telefonie włącz wyszukiwanie urządzeń BT
4. Wpisz w telefonie 0000 gdy zapyta o hasło
5. Gotowe
następnie wystarczy już tylko poprzez przycisk BT wybrać żądany tryb pracy czyli albo zostaw głośnomówiący albo odtwarzacz w telefonie.
Mała uwaga aby móc słuchać muzyki z telefonu musi on mieć protokół BT zgodny z A2DP, na pocieszenie dodam że zdecydowana większość tel je posiada. W razie wątpliwości proszę sprawdzić w instr. obsługi tel.
Witam Ponownie.
Wreszcie moge odpisac
Dzieki dla Ciebie kameleon za odpisanie na posta. Mimo Twoich szczerych checi moje tele. nadal nie widza radia 😕 od samego poczatku robie dokladnie tak jak to opisales.
Nie wiem w czym tkwi problem. Jak sie zdenerwuje to oddam radio na gwarancji albo pojade do jakiegos "madrego" serwisu niech mi to ustawia heheh
Bede wdzieczny jeszcze za jakies wskazowki
Pozdrawiam
Jaki masz telefon. Bo nasze testy z telefonami SE oraz Nokią wypadly pomyslnie chodz Nokia nie miala A2DP.
I robi sie to dokładnie tak jak napisał kameleon kontrolka BT na radiu musi mrugać aby telefon wykrył radio. W Nokii należy wybrać "wyszukaj akcesoria audio".
Moj telefon to SE C902. Probowalem jeszcze na nokiach i nic z tego.
Mrugac mowisz... ?
U mnie po przytrzymaniu przycisku BT kontrolka pali sie ciagle ( nie mruga ). Teoretycznie sprawa z dodawaniem sprzetu jest banalna ale to mnie troche drazni
Mam wrazenie ze to wina sprzetu...
Pozdrawiam
Radio ma byc wyłączone podczas parowania! (w tzw. Stand By) Wtedy po przytrzymaniu przycisku BT przez pare sekund zacznie mrugać.
Bo jak jest już włączone to wtedy po naciśnięciu włączamy lub wyłączamy BT w radiu. A żeby telefon się połaczył trzeba uruchomić tryb parowania (to takie zabezpieczenie żeby się nie podłączył ktoś innych pod BT tak bym to wytłumaczył).
Chłopaki mam ten sam problem co Mondello nie wiem co sie dzieje jesli przytrzymam ten guzik BT (kolo 5 sekund) to zapala mi sie lampka bluetootha ale nie mruga wiecie moze jak to zrobic??
Pozdrawiam
Przytrzymaj dłużej działa to tak radio na stend-by wyłaczony BT. Wciskasz BT i trzymasz przycisk, kontrolka BT się zapali a potem po chwili zacznie mrugać. Tak działa na BT2600 nie mam podłaczonego 3600 w chwili obecnej ale pewnie działa to podobnie.
Ten stan stand by to jest stan czuwania?? tam gdzie jest zegarek tak?? i po jakims czasie powinno zaczac mrugac i dopiero wtedy probowac sie polaczyc??
Tak Stend-by to wtedy kiedy radio nie gra (wyświetla się zegar) wtedy należy wyłaczyć BT potem właczyć trzymając przycisk BT i dalej trzymając zaczekać aż zacznie mrugać. Przynajmniej ja tak od zawsze paruje urządzenia i nie tylko radia samochodowe.
