Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas sonido sony KD 55XG9505
Zenitkp
Nuevo miembro
Tengo mi sony xg9505 (actualizado a android 9) conectado a una barra de sonido lg por hdmi arc, y a la televisión conecto la play4, descodificador vodafone y raspberry pi, de vez en cuando pierdo el sonido de todo, incluso si apago la barra de sonido, por la tele tampoco sale el audio. Tengo que apagar todo y a veces incluso quitar de la luz para que vuelva a funcionar. A alguien le ha pasado lo mismo? Como se puede solucionar?
muchas gracias
7 RESPUESTAS 7
profile.country.ES.title
HAL9000z
Prueba a desactivar el bravia sync a ver si te da problemas de
compatibilidad. Está en ajustes > entradas externas > bravia sync
joselgr03
Campeón
¿Por casualidad tienes cargando algún mando de la Play a algún puerto USB del televisor?
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
Zenitkp
Nuevo miembro
Cargando como tal no tengo nada en la play, pero si que cuando juego, utilizo un mando con cable usb y no inalámbrico, en la tele no utilizo ningún puerto usb, la raspberry si que tiene un usb puesto para un mando inalámbrico.
si sirve normalmente pierdo el sonido solo cuando estoy en descodificador, he leído por algún lado que puede ser que entre algún tipo de ruido por algún cable HDMI, no se si puede ser cierto...
Zenitkp
Nuevo miembro
Vale, pruebo y os cuento.
gracias
HAL9000z
Prueba a desenchufar los aparatos que no uses mientras la usas, para
descartar cuál es el que da fallo.
También podrías probar a cambiar los cables hdmi
Pepfort
Explorador
Yo tengo el mismo modelo que tu pero en 75" y me pasa lo mismo. El televisor casi no tiene uso, ya que me lo cambiaron por una averia hace poco. Al entrar a alguna aplicación (y puede que cambiando canales de tv, no lo recuerdo bien) a veces el sonido desaparece.
Tengo una barra Sony y nada enchufado al usb. Creo que debe ser un fallo en la última actualización porque le pasa a más gente.
Apagando tv y volviendo a encender vuelve a la normalidad.
joselgr03
Campeón
¿ Habéis probado a desactivar el asistente de google durante la reproduccion?
