- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
PROBLEMI KODI DOPO AGGIORNAMENTO AD OREO
il problema è noto dopo l update a Oreo la tv cambia ad ogni riavvio il percorso di un usb/disco esterno in modo da rendere impossibile l utilizzo di app come KODI! possibile che non ci sia una soluzione?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ciao di che TV parli? Dopo l'aggiornamento hai fatto un reset alle impostazioni di fabbrica? Attenzione non il riavvio android ma proprionil reset totale... Se non lo hai fatto è consigliabile stacca tutto proprio come se il tv fosse nuovo e fai il reset...tieni presente che dovrai reimpostare tutto di nuovo dalle app alle preferenze video etc.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ciao, no non l ho fatto. ho letto da qualche parte che non risolveva il problema ma posso sempre provare. la tv è una sony bravia 55xf7596.
Due domande: come faccio il reset totale ? e poi con il ripristino alle impostazioni di fabbrica cosa succede ritorno ad una versione precedente di Android? (da una parte mi dispiacerebbe perchè oreo mi piaceva ma questo problema è troppo fastidioso!) o se mi lascia Oreo a cosa serve essendo che il problema è dato proprio da Oreo?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
No il Firmware resta l'ultimo, e comunque avresti potuto scaricarlo ed installarlo nuovamente, ma non ne avrai la necessità, perderai però le Impostazioni e le Apps installate da te.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ok marino grazie del chiarimento, posso provare allora nel caso ma siamo sicuro che risolvi il problema del percorso del disco esterno o è solo un tentativo?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Sicuramente è una terapia d'urto anche perchè con il reset Kodi verrà eliminato e quindi dovrai reinstallarlo diciamo che di solito il reset aggiusta parecchio piccoli e grandi problemi.Fallo e poi vediamo...ti ricordo di scollegare tutto prima di farlo.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ok allora se ho tempo stasera proverò che a tra tutto reimpstando kodi ci perderò un oretta 😞 purtroppo avevo letto da qualche parte che non risolveva il problema ma tentar non nuoce a questo punto. Mi sembra sempre strano però che non ci sia un aggiornamento per risolvere un problema che hanno molti utenti anche perchè questa situazione rende di fatto impossibile l utilizzo di tanti programmi oltre a kodi !
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Non so cosa dirti...per quello che adopero io Kodi posso dirti di non avere nessun problema ne prima con Oreo ne ora con Pie anzi sono tra quelli fortunati che dopo due upgrade di Pie non ho dovuto fare neanche un reset...però, non sono uno smanettone mi limito ad usare Kodi per riprodurre dai PC che ho in rete e da un Hard Disk.Quello che posso dirti è che al momento non m i viene in mente niente di meglio del reset.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@mattanzatrono se non è un problema che hanno tutti probabilmente la causa è da ricercare nelle molte variabili tra Sistema Operativo ed Apps installate (una o più loro versioni).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
beh sapere che non è problema comune a tutti è già rincuorante, farò il reset fiducioso! mi direste solamente ancora come fare il reset che intendete voi?
