Делитесь своим опытом!
Salve a tutti ho appena acquistato il Sony BRAVIA KDL 43W755C ed ho un problema con il home theater.
Da premettere che l'home theater in questione non è di nuovissima generazione ( assenza cavo ottico ) ma possiede connessione hdmi e rca
Io vorrei che l'audio della tv si sentisse dall' home theater ma purtroppo non ci sto riesco nè con l'hdmi nè con rca .
Che devo fare? grazie per l'aiuto.
Решено! Перейти к решению.
Confermo ma rimane tutto muto, senza audio completamente nonostante abbia l'audio quasi al massimo.
Ma la configurazione sul HT l'hai fatto come indicato? Ti ha dato problemi? Se spegni il TV si spegne l'home theatre?
si esatto si spengono entrambi.
QUindi è attivo il braviasync/easylink su entrambi.
Sicuro che sia su HDMI 4 il TV, vero?
Hai possibilità di provare con un cavo HDMI diverso e possibilmente che sia ad alta velocità?
Vedo che il tuo TV è impostato su Uscita Audio digitale -->PCM ... prova con ele altre due opzioni che dovresti avere
L'unica impostazione che non posso attivare sul HT è questa.
Selezionare "Settings>Easylink>Audio Input Mapping" (Impostazioni>Easylink>Mappatura degli ingressi audio) per eseguire la mappatura del sistema HTS sul collegamento ARC.
dovrebbe essere:
invece ho sul mio home teathre
E allora è sbagliata la FAQ sul sito della Philips, effettivamente sulla scheda tecnica poi cita solo HDMI-CEC e non HDMI ARC...
MI spiace di averti dato una falsa speranza, ritorniamo al collegamento analogico o al fatto di cambiarlo 😞
no vabbè non ti preoccupare.
Piu che altro mi inca***a sapere che con il mio vecchio hd ready panasonic andava bene, e adesso non piu.
Come posso collegarlo in analogico? in qualità quanto perdo? e poi è sicuro che sta volta si collega? ahaha
Ecchime... Non vorrei sbagliare affermandolo ma la serie XD70 dovrebbe essere IPS:
55" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
49" - AS-IPS, 8-bit, 60/50Hz
Manolo
scusa l'ignoranza, e quindi? cioè? ahhaa
Spiego subito, ho sbagliato discussione... Scusate
Manolo
