Uscita audio bianco e rosso
profile.country.it_IT.title
skynet83
Salve a tutti  sono un  possessore di Sony KDL 40 EX720 vorrei collegare l' uscita di questa tv al mio amplificatore  ho soltanto dei cavi   rosso e bianco...   ho collegato l' uscita  mono  al  entrata del mio amplificatore  aux1 ma non si sente  nulla.
Scusate la mia totale  IGNORANZA
GRAZIE CIAO.
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
Marino.Manolo
Nel KDL-40EX720 non è presente un'uscita audio RCA Bianco/Rosso, quelle che vedi sul lato posteriore del televisore sono ingressi.
L'uscita audio del TV in oggetto è condivisa con quella Cuffie, sul lato del televisore.
Dovrai utilizzare un cavo Jack 3,5 mm (Stereo) lato TV e RCA Bianco/Rosso (Mono + Mono = Stereo) lato amplificatore.
Inoltre:
Per l’uscita audio dal sistema audio collegato, premere HOME, quindi selezionare → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio] → [Uscita audio].
Collegamento mediante cavo audio
Cavo audio (non in dotazione)
Sistema audio
Televisore
Note
  • Se si utilizza un sistema audio esterno, l’uscita audio del televisore può essere controllata utilizzando il telecomando del televisore.
  • Per l’uscita audio dal sistema audio collegato, premere HOME, quindi selezionare → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio] → [Uscita audio].
12 REPLIES 12
skynet83
Si,  e grazie infinite  per la tua tempestività! di cuore!
si certo.  cosa devo fare? passo passo puoi guidarmi?
Marino.Manolo
Rosso e Bianco insieme restituiscono un audio stereo.
Hai selezionato AUX 1 come sorgente sull'amplificatore?
Marino.Manolo
Inoltre:
Sistema audio
Televisore
Note
skynet83
Ti ringrazio VERAMENTE TANTO   NON SAI QUANTO, PERFETTO  FUNZIONA TUTTO UNA  MERAVIGLIA.
GRAZIE ANCORA. CIAO.
Marino.Manolo
Di nulla, figurati.
skynet83
Senti un ultima cosa  :  se metto  volume variabile (opzioni suonodella tv) invece che fisso  si sente  più forte solo che  c'è un problema con il telecomando che  basta che clicco una votla sola  sul volume sale al massimo... se  lo metto su fisso    funziona perfettamente ma l' audio è più basso e devo mettere il volume dell amplificatore leggermente  più alto per avere  un volume accettabile.
Marino.Manolo
Può sembrare un piccolo bug, dovresti provare ad aggiornare il firmware del televisore, a meno che non sia già aggiornato.
skynet83
Già aggiornato a l' ultimo disponibile, perchè si senti più forte variabile? ho notato che se lo metto veriabile mi fa alzare il volume dell' uscita   e quindi si sente  più forte, ma  ho questo fastidioso bug,  anche con il telecomando della tv  posso alzare il volume dell ampli!,
Marino.Manolo
Uscita audio
Fissa
Consente di regolare il volume mediante il telecomando del sistema audio collegato.
Variabile
Consente di regolare il volume mediante il telecomando del televisore quando si utilizza un sistema audio esterno.
Eventuale bug a parte, impostando Fissa dovresti ottenere buoni risultati regolando il volume dell'amplificatore ed eventualmente agendo, se possibile, anche sul volume del TV tramite il proprio telecomando.
