Buonasera a tutti, sono da una settimana un felice possessore di questo modello.
Unico neo, che non riesco proprio a risolvere è il seguente.
Guardando una serie TV su netflix in 4k HDR, il TV va in automatico in modalità visiva HDR, mi sta bene, ma quando l'immagine è troppo scura aumenta la luminosità automaticamente, la cosa mi infastidisce, perché il nero diventa grigio chiaro.
Il problema è che non mi è consentito modificare o cambiare questa modalità visiva.
Sbaglio qualcosa?
Scusate, spiace dirlo ma sia sotto Android 6 che 5.1 NON esiste nessuna impostazione per disabilitare l' hdr. Quando guardi un video su Netflix, l' hdr si attiva in automatico e puoi solo diminuire la luminosita' e tutto il resto. Una stupidata che proprio non capisco come mai Sony non vuole risolvere. Parlo di un Bravia X9005c.
Altra cosa che mi fa imbestialire e' che spendi quasi 2000€ e ti ritrovi un tv che di fabbrica non e' calibrato per niente.
Ma dico, possibile che non calibrino i pannelli prima di metterli nella scatola? Se resetti le impostazioni di default, qualsiasi profilo ha dei colori che sono troppo accesi e devi impazzire e provare ogni settings uno a uno.
Se potessi tornare indietro, cambierei marca ad occhi chiusi.
Maledetto Android.
Ogni tanto poi la rete lan scompare e devi resettare. Le app si impallano e devi resettare. La voce 3D si attiva solo quando pare a lei e non puoi vedere un video che e' 3D che magari e' sulla tua pendrive o che viene trasmesso in streaming, perche' l'input non viene agganciato e non c'e' verso di forzare come qui qualcuno dice.
Spiace.
Non posso essere sicuro del tuo tv perchè non lo ho (e non ho capito che versione di Android hai) ma ti posso assicurare che sul mio XD83 HDR si può disattivare così come attivare anche su una sorgente che non è nativa HDR.
Sulla calibrazione di fabbrica dei pannelli, mi pare di aver letto praticamente ovunque che i Sony hanno la migliore calibrazione out-of-the-box. Che poi piaccia o meno è un altro discorso. Quelle che sono più corrette per esempio di solito sono quelle Cinema, che a me non piacciono perchè sono troppo virate sul giallo per i miei gusti.
Anche sul 3D mi sembra più un problema di quello che tu riesci a fare sul TV con file che probabilmente non sono "originali": se metti un Bluray sei sicuro che il segnale 3D te lo aggancia, altrimenti lo devi fare manualmente, ma si fa.
Mmmhh, sai che forse ha ragione ?
Cioè, ha sicuramente ragione per l'X90c, ma anche per l'XD85, sia con Android 5, che con 6.
Non puoi disabilitarlo (es. da Live Menu) o cambiarlo in Cinema Pro o altro. Ma solo variare i valori del "profilo HDR", quindi luminosità ed altro.
Ma il problema più grosso è che quando tu chiudi Netflix o avvii un altro video HDR i valori modificati si "resettano" e tornano a quelli di default (luminosità massima).
Probabilmente Netflix manda "in testa" allo stream video digitale il comando "setta il TV in HDR" e quindi il Sony cosa fa ? Abilita il profilo HDR con i valori "suggeriti".
Comunque, appena possinile, provo a scavare un po' di più sull'argomento.
Su XD85 Android 6 (versione buggata :smileywink:) Action Menu/Immagine/ l'opzione Modalità Immagine è ghosted (non modificabile) su HDR. In opzioni video avanzate puoi modificare quasi tutto il resto, ma non esiste un opzione HDR Si/no/Auto. Al massimo un "Ripristino HDR Brillante"
Dalla mia profonda ignoranza, penso sia solo un problema di software, come mai Sony non da la possibilità di disattivarlo come su xd83?
Mha...
Per via di prezzo, non posso lamentarsi, pagato 850€ 55" xd85, allo stesso prezzo non trovavo prodotti migliori,e anche per i colori mi piacciono, ma qui sono gusti personali.
L'unica cosa che veramente mi urta è quel maledetto effetto nebbia...
Beh, 850€ x un XD85 non è male, anzi. Ottimo prezzo.
Si, in effetti è strano che ci siano dei menu diversi, ma tieni in considerazione che l'XD83 e l'XD85 nonostante la piccola differenza sulla sigla, sono abbastanza diversi dentro.
Comunque, speriamo nel prossimo "vero" aggiornamento e, magari, in Android 7
Stranamente offerta mediaword solo nel fine settimana, non ci ho pensato due volte.
Ma meglio 83 o 85 a livello hardware?
Effettivamente pur avendo caratteristiche simili hanno comunque chipset diversi che evidentemente possono influire sulla gestione della modalità HDR (sicuramente inciderà quando decideranno di supportarlo sul codec VP9.2 (youtube per intenderci) che è già stato annunciato non potrà essere supportato dalla piattaforma ATV1)
XD83 e XD85 hanno più o meno le stesse caratteristiche coprendo dimensioni diverse (43/49 XD83 da 55 in su XD85). XD83 è uscito in autunno su piattaforma più aggiornata a livello di processore, uguale alle serie di questo anno.
