отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Настройка sony w8 и cam-модуля триколор
РЕШЕНО
galpaha
Исследователь
Добрый день!
Имеется тв sony kdl-55w808 и к нему куплен cam-модуль от триколор.
По делитесь настройками спутникового телевидения на тв. Уже три дня бьюсь и результат 0. На спутник на строиться не могу.
Каналы НТВ поймать удалось.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
galpaha написано:
Добрый день!
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что первый ответ Вы уже получили, здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Sony-KDL42W654A-и-спутник/td-p/1538632/page/2
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: для справок: с разделом Настройки цифровых каналов можно ознакомиться в html-инструкции к Вашей модели ТВ тут:
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/index_622_334.html
45 ОТВЕТ 45
igorillo
galpaha написано:
Добрый день!
galpaha
Исследователь
К сожалению никак. Инструкция на тв крайне скудная.
НТВ настроил со следующими параметрами. У кого-нибудь получалось поймать каналы триколора- выложите аналогичные настройки
1. Подключаем модуль,заходим в меню,установки,цифровая конфигурация,авто настройка спутника.
2.Конфигурация антены-фиксированная антена или DiseqC
Диапазон-диапазон1
Диапазон частот - 1284MHz
нажимаем далее
3.Тип сканирования-сетевое сканирование
Тип каналов- Все станции
Тип канала-Все
нажимаем далее
4.Спутник 1(заходим к нему)Конфигурация LHB
Нижний диапазон LHB-10750 MHz
Верхний диапазон LHB-10750 MHz
Тон-сигнал 22 кГц- авто
Управление DISEqC-откл
Наряжение LHB -13/18v
Настраеваем ТРАНСПОНДЕР
Частота - 12322
Поляризация - Вертикальная или правая
Скорость - 27500.
Выходим,нажимаем поиск,все готово.
magvld
Специалист
Для начала убедитесь, что Sat антенна "смотрит" на "нужный" спутник, который транслирует Триколор.
Это можно сделать с помощью отдельного Триколоровского тюнера, там же посмотрите рабочие настройки и параметры вешания. CAM модуль на процесс настройки ни каким образом не влияет, только открывает закрытые Триколоские каналы.
Если тюнера нет, то  для начала Вам необходимо выяснить параметры вещания спутника с которого вещается триколор - частоту транспондера, поляризацию, символьную скорость, уровень защитного кодирования FEC. Убедитесь что Ваша анненна нужного диаметра, если меньше неоходимого, то на входе LNB уровень сигнала будет недостаточный для нормальой работы демодулятора, и используйте рекомендуемый LNB.
galpaha
Исследователь
Ресивер триколора используется сейчас и работает без проблем.
Все рекомендованные параметры триколора устанавливаю (12226, левая, 27500). Только параметр fec в на стройках телевизора отсутствует.
SK-Hardwired
А в настройках Спутник 1 границы диапазона LNB правильно задали, как это указано на конвертере спутниковой тарелки?
Триколоровские и НТВшные могут иметь верхнюю границу 10750, а не 10600, как в телевизоре по-умолчанию.
Добра Вам!
pincode13579
Исследователь
Добрый день! Ребята помогите с такой проблемой: купил модуль Триколор всё настроил, но постоянно пропадает звук на разных каналах, да так что приходится либо скидывать настройки на заводские самого модуля либо выключать телевизор из розетки!
В чём может быть дело: в модуле или телевизоре! Телек sony kdl-42w808
galpaha
Исследователь
Да указано именно 10750.
Fec действительно в тв не указывается?
galpaha
Исследователь
Поделитесь настройками тв под триколор
galpaha
Исследователь
