annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
problemi con sony hdr-cx130e
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
sweettyfra
Visitatore
Buonasera, sono in preda al panico aiutatemi. La mia telecamera non riconosce la memory mi dice di formattarla ma l'ho fatto una decina di volte dal pc e nulla cambia. mi nda anche un'altro messaggio dove dice "RIPARAZIONE DEL FILE DATABASE FALLITA. POTREBBE ESSERE POSSIBILE CHE LO SPAZIO DISPONIBILE NON SIA SUFFICIENTE." ma la memory é vuota. poi dice anche la scrittura sulla sche di memoria non è stata completata correttamente. recuperare i dati? se premo annulla me lo chiede ancora fino a quando non premo ok e dopo si blocca con un'altro messaggio "annullare? se non recuperate le immagini potrebbero non essere registrate o riprodotte correttamente.
Messaggio modificato da sweettyfra
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
Le memorie utilizzate con le videocamere/fotocamere devono essere formattate dalla macchina stessa.
Manuale delle istruzioni, pag. 19:
http://pdf.crse.com/manuals/4271483221.pdf
Qualora venga visualizzato il messaggio [Impossibile creare un nuovo file di database di immagini. È possibile che lo spazio disponibile non sia sufficiente.], formattare la scheda di memoria.
Pag. 5:
Per assicurare un funzionamento stabile della scheda di memoria, si consiglia di formattarla con la videocamera prima di utilizzarla per la prima volta.
Pag. 6:
MENU... Impostazioni... Impost. Supporto... Formatta... OK... OK...
7 RISPOSTE 7
Marino.Manolo
Pag. 5:
Pag. 6:
sweettyfra
Visitatore
grazie per l'aiuto ma ho fatto anche questo e dopo la formattazione mi dice riparazione del file database fallita. potrebbe essere possibile che lo spazio disponibile non sia sufficiente. MA LA MEMORIA è VUOTAAAAA. allora faccio la riparazione del file database immagini ma mi dice che è impossibile eseguire la funzione richiesta utilizzando qst supporto. ho anche cambiato la memoria sd. nn so più che fare
Marino.Manolo
Perdonami, che memorie usi? SDHC marca?, non la classe.
sweettyfra
Visitatore
è quella che ho sempre usata dall'acquisto. l'ho trovata in dotazione da 4 gb e io l'ho acquistata uguale da 8 gb.
è una sdhc della sony.
Marino.Manolo
Fai un tentativo formattando la SDHC con SD Formatter, successivamente, tenta nuovamente la formattazione dalla videocamera.
SD Association - SD Formatter 3.1:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/eula_windows/
sweettyfra
Visitatore
mettendo la scheda nel pc o dalla telecamera?
Marino.Manolo
Scheda nel PC e formatti con SD Formatter, poi, scheda nella telecamera e formatti nuovamente dalla videocamera stessa.
E' un tentativo.
