Sony Alpha ILCE-A7 III - проблема
РЕШЕНО
v.minkin
Новый
Здравствуйте помогите разобраться с проблемами.
первая
Пункт MENU - [Настройка4] - [выб. вывода 4к] -
При выборе этой функций пишет "Данная функция отключена". и горит серым цветом
Подскажите как ее включить
и вторая
Пункт MENU - [Настройка3] - [настройки hdmi] - все пункты включны а разрешение выставлено в авто, но с камеры не поступает сигнал по hdmi на внешний рекордер.
В чем может быть проблема?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Проверьте по инструкции:
http://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/ru/contents/TP0001214111.html?search=4K
А именно:
  • Данный пункт можно установить только в том случае, если камера находится в режиме видеосъемки и подключена к 4K-совместимому устройству.
Т.е. в этот момент на камере колёсико выбора режимов должно быть на "Видео" (естественно, режим записи на камере должен быть также выбран 4К) и сам Атомос тоже должен быть включен, подключен и, наверное, на нём также должен быть установлен режим записи 4К.
Кстати, если на Атомос выпускаются прошивки, проверьте, последняя ли у вас версия.
Добра Вам!
3 ОТВЕТ 3
IvanSivushkin
Исследователь
Здравствуйте, а какой рекордер пытаетесь подключить?
Можете написать модель?
v.minkin
Новый
Ninja 2 - Atomos - сайт - https://www.atomos.com/ninja
SK-Hardwired
А именно:
Добра Вам!
