Hallo Sonüsse,
ich war gestern ein wenig unterwegs und habe fotografiert. Als ich dann heut moregn mir die Bilder anschauen wollte, stellte ich fest, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal ein Unterstrich vor dem Namen der Bilddatei ist. Also heißen die Bilder nun nicht mehr DSC0....ARW sondern _DSC....ARW.
Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, meines Wissens habe ich ncihts umgestellt, das das zur Folge hätte haben können.
Ok, es ist kein Weltuntergang, aber es stört mich schon ein wenig, zumal mein Explorer, der standardmäig nach dem Dateinamen sortiert nun die Bilder "in der falschen Reihenfolge" anzeigt... Ich weiß, dass ich das schnell umstellen könnte, aber ich würde viel lieber wissen, wo der Unterstrich her kommt und ob und wenn ja, wie ich den wieder weg bekomme...
Kennt jemand das Problem und vielleicht auch eine Lösung dafür?
Danke und viele Grüße,
Frederik.
Da hast Du wohl den Farbraum verstellt. Auf die Schnelle (nicht ausprobiert) ist - glaube ich - cARW eingestellt.
Gruß Horst
Hallo Frederik,
Du wirst den Farbraum auf AdobeRGB umgestellt haben, dann erscheint der Unterstrich
in den Bilddateien.
Wenn Du auf die standardmäßige Einstellung sRGB umstellst, ist der Unterstrich wieder verschwunden.
Schönen Sonntag
_Nachtrag_
Während ich noch am tippen war hat sich Horst schon gemeldet, allerdings hat cRAW nichts direkt mit dem Farbraum zu tun, der AdobeRGB Farbraum funktioniert auch mit Jpeg Dateien.
Bevor Du lange suchen mußt:
Im Menü unter Kreativmodus kannst Du die Einstellung AdobeRGB wieder "ausknippsen"
Hallo Horst und Dirk,
danke für die Antworten. Ihr habt Recht. Den Farbraum hatte ich zu Testzwecken umgestellt. Das hatte ich völlig verdrängt. Wie blöd von mir.
Danke für Die Tipps.
Schönen Sonntag ncoh, Frederik.
> > Di-Vision schriebHallo Frederik,
> > _Nachtrag_
> Aah ja - danke! So genau wusste ich es auch nicht mehr - war nur noch was im Hinterkopf ...
> Gruß Horst
Ich würde dir übrigens empfehlen, gerade wenn du in Raw fotografierst und deine Bilder eh bearbitest immer in AdobeRGB zu fotografieren, da dieser erheblich größer als sRGB ist (besonders in den Grüntönen)!
Danke für den Tipp.
Dann werde ich den nun eingestelt lassen.
Wo liegen da eigentlich die Unterschiede?!
VG, Frederik.
sorry wenn ich mich dazwischenschiebe....
Im RAW Format hat die Einstellung des Farbraums keine Wirkung. Der Farbraum wird ja vom Rohdatenkonverter festgelegt.
Meine Empfehlung lautet übrigens immer sRGB zu verwenden wenn man nicht ganz genau weiß was AdobeRGB ist.
Zum Thema Farbräume empfehle ich die Suchfunktion des Club Sonus
Ok, danke Dir, dann schau ich mal in Ruhe danach...
Nur nicht mehr jetzt...
Mh, das kann ich jetzt nicht mit absoluter Sicherheit widerlegen (und da ich mich nicht streiten will, würde ich deine Aussage auch erstmal nicht verneinen), aber rein subjektiv, gibt's da bei den RAWs (insbesondere im Grün- Cyanbereich) schon einen Unterschied... Und da AdobeRGB mein Arbeitsfarbraum ist wird jedes RAW dahin konvertiert... Ich bilde mir auch ein, dass der Gewinn aucgh noch zu sehen ist, wenn ich am Ende beide Bilder in sRGB konvertiere! Aber das ist, wie gesagt, rein subjektiv, wenn ich irgendwann mal Zeit hab werd ich das nochmal testen. Auf jeden Fall wäre dann die Namenskovention (zumindest bei RAW Dateien, bei Jpegs sieht das ganz aus) schon reichlich sinnfrei muss ich sagen...
Zu dem Thema immer sRGB erwenden wenn man nicht ganz genau weiß was AdobeRGB ist: Das stimmt, da geb ich dir recht! Man sollte ebachten, dass man für die meisten Anwendungen (ob es jetzt ums Entwickeln bei den meisten Anbietern geht oder darum Bilder ins Web zu stellen, da die meisten Leute ja keinen Browser mit ICC Profil Support verwenden bzw dies deaktiviert ist) das Bild im Endeffekt eh in sRGB konvertieren muss (und das auch nicht vergessen sollte)!
