annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Aansluiting 4 pins AV jack Sony Bravia TV XR65A80K
profile.country.NL.title
Gertjan
Nieuw
Even een vraagje,
Weet iemand de exacte pin connectie van de ronde 4 pins AV aansluiting (de gele ronde bus) van de 3,5 mm mini jack die daar in gestoken moet worden?
Kom op internet verschillende pin configuraties tegen, een AV adapterkabeltje wat ik op bol.com gekocht heb, heeft mogelijk de verkeerde pin connecties, want een Nintendo WII adapter, daarop aangesloten, geeft geen beeld en geen geluid op de nieuwe Sony Bravia XR65A80K televisie.
Dit adapter kabeltje, heeft aan de ene kant een 4 pins 3,5 mm jack connector voir in de TV en aan de andere kant 3 contra cinch connetors, geel, wit en rood.
Geel voor video uiteraard, wit en rood voor audio.
Ik lees het graag als iemand hier een oplossing voor heeft
2 ANTWOORDEN 2
pa3eia
Volgens de "Helpgids" op de Ondersteunings pagina van de A80k:
AV INVoor aansluiting van een videorecorder/spelconsole/dvd-speler/camcorder/extern apparaat.*1
Voor een composietaansluiting gebruikt u een analoge verlengkabel (niet meegeleverd).
*1 Voor een extern apparaat met niet meer dan een SCART AV OUT-aansluiting gebruikt u een SCART-RCA-adapter en analoge verlengkabel.
Voor meer informatie over de vorm van de analoge verlengkabel raadpleegt u Een Blu-ray- of dvd-speler aansluiten.
Composietaansluiting
Als uw Blu-ray-/dvd-speler over composietaansluitingen beschikt, maakt u hiermee verbinding met behulp van een composietvideo/-audio-kabel.
  1. Blu-ray-/dvd-speler (zelfde als aansluiting van een kabel/satelliet receiver)
  2. Analoge verlengkabel (bijgeleverd)*
  3. RCA-kabel (niet bijgeleverd)
* Afhankelijk van uw model/regio/land wordt de analoge verlengkabel bij het tv-toestel geleverd.
Kabel voor aansluiting op de video-ingang
De 3,5mm-aansluiting van de Analoge verlengkabel is 4-polig.
  1. 3,5 mm
  2. Audiosignaal voor links.
  3. Videosignaal.
  4. Aarde.
  5. Audiosignaal voor rechts.
Helaas worden de afbeeldingen niet meegekopieerd, even de bovenstaande linken volgen.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Gertjan
Nieuw
Hardstikke dank....
Gisteren bij het mij zeer bekende lokale Electronica zaakje van Henk in Haarlem, daar een nieuw 4 pins 3,5 mm mini jack soldeer connectortje gekocht en dit gesoldeerd volgens het via jouw link gekregen Sony pin bedradingsschema, aan mijn eerder dus niet werkende bol.com kabeltje (oude 4 pins 3,5 mini jack er eerst afgeknipt uiteraard).
Resultaat: Nu werkt het prima, dus dank.
Maar dacht eigenlijk, net als bij alleen audio, met de 3 pins variant van de 3,5 mm mini jack, dat de aansluitingen genormaliseerd zouden zijn...
Niet dus bij de 4 pins video + audio variant daarvan.
Wie bedenkt nu, dat het achterste stuk van deze connector, dus het vlakje wat tegen het huis aan zit, geen massa is....
Nou, bij Sony dus....
Hoogst vreemd, maar goed, nu werkt de WII weer prima aan de nieuwe 80K televisie.
