cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Blokkerig beeld icm Ziggo CI+ Module, coax probleem?
profile.country.NL.title
Oolong59
Heb sinds 2 weken vrijwel constant blokjes op HD zenders. Op overige zenders heb ik het ook maar niet zo erg. Ik heb 3 tv’s maar de andere werken prima een 60 kilo wegende breed beeld Sony en een led tv van Philips
de 1e 3 zenders doen het perfect zonder ci module
 Het volgende heb ik geprobeerd
nieuwe gecertificeerde kabel
deze kabel ook rechtstreeks op de hoofdaansluiting aangesloten
nieuwe ci module en smartcard
splitters weggehaald
laatste software geïnstalleerd
niets helpt blijf blokjes behouden
heb de leverancier gesproken sturen me door naar ziggo
ziggo monteur komt woensdag langs
De KD-43x89j heeft het 2,5 maanden goed gedaan
iemand nog een idee
33 REPLIES 33
Theodoor66
Ik heb de zenders, al enige tijd, op deze manier ingelezen. Maar dit heeft helaas ook niet geholpen.
Maar dit is zeker het proberen waard als je het nog niet hebt gedaan. Dank voor de tip in ieder geval.
Mijn oude televisie staat ondertussen weer in de woonkamer, en de nieuwe is 'gepromoveerd' naar de zolder.
Het probleem is daarbij ook mee verhuist.
Oolong59
ok morgen even proberen
profile.country.BE.title
k3tzor
Is de Ziggo technieker al langs geweest? Zelf ben ik een Telenet technieker, wij hanteren de zelfde technologie als Ziggo. Blocking op het beeld kan meerdere problemen hebben. Het is perfect mogelijk dat er ergens een probleem is in de straat op een bepaalde frequentie dat hiervoor zorgt dat je blocking hebt.
Wat je kan proberen om dingen uit te sluiten:
- De zender met blocking aanzetten op elke TV en kijken of je het hier ook hebt. Is het enkel op 1 tv en op geen enkele andere, dan is het een probleem tussen de versterker waar de coax op binnenkomt en de tv van de blocking. De connector kan slecht zijn hier op, een probleem dat misschien er al langer was kan erger en erger worden.
- Goede TV verplaatsen naar de plaats van de slechte tv, werkt de goede TV hier wel, dan ligt het aan de TV, coax ingang dat eventueel stuk is.
- Blocking kan normaal niet door de CI+ module zelf veroorzaakt worden, CI+ module zorgt er enkel voor dat je toegang krijgt tot de bepaalde frequenties, blocking is het inkomend signaal dat errors maakt.
Oolong59
Hallo technieker is langsgeweest
Wat heeft hij gedaan
-hoofdaansluiting vervangen, splitter opgezet tv en data worden nu gescheiden voordat die naar de versterker gaat
-connectoren vervangen waar nodig
-zijn eigen testkabel ertussen gehad
-fritokastje ertussen gezet
-ander netwerkid gebruikt
al bij al niet geholpen blijft blokkerig
zijn analyse gaat fout in de ci ingang tv of de tuner
er is nacontrole geweest ook ziggo en die heeft het over interference
eigenlijk is alles goed afgeschermd
heb 3 tv’s alleen kd-43x89j heeft problemen
heb de tv al op een andere plaats gehad maar dat maakt niets uit
overigens op elke zender blokjes bij hd zenders erger
Oolong59
Hallo heb de workaround geprobeerd
digitaal
kies andere provider dan ziggo
474000
05555
dit helpt niet
of ik doe iets verkeerd maar ja dat kan bijna niet
Oolong59
Ben ongeduldig en heb het probleem voorgelegd bij de winkel. Ik kan de tv ter reparatie aanbieden en een leen tv krijgen.
pa3eia
Hier is de X95j binnen en hang sinds gisterenavond aan de muur.
Firmware naar v6.4285.05.0522.
Ziggo CI+ module (huur) erin.
Digitale kanalen ingelezen met 474000 en 05555 (andere provider).
Signaalkwaliteit 100 (NPO1).
Signaalniveau 98 (NPO1).
Geen enkele beeldstoring opgemerkt.
Vandaag contact gehad met m'n contactpersoon bij Sony, men is nog zoekende waarom de ene Sony Bravia wel te maken heeft met de beeldstoring en de andere niet. Hij wist ook te vertellen dat pas begin volgend jaar er een nieuwe firmware uitkomt met de mogelijke oplossing. In zowel hier in Nederland als Duitsland wordt het moederbord vervangen waarnaar het probleem is opgelost.
73's
Thanks about the Kudos!!!
Oolong59
Heb de Sony ter reparatie aangeboden en heb een mooie Philips ambilight te leen gekregen
Je raadt het nooit ook blokjes ….
ik word helemaal gek welke conclusie kan ik nu trekken ? Heb de smartcard en module al gewisseld
ziggo probleem ?
alleen 4K tv die fout gaan?
interference?
ziggo
pa3eia
Zoals ik al eerder opmerkte vind ik de signaalwaarden/kwaliteit van 89/64 waarden niet goed.
73's
HereIsTom
Enthusiast
Direct contact opnemen met Ziggo en zorgen dat ze het oplossen!
