- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wie siehts mit den Standby Wakeups mit bestehender Internetverbindund aus??
Sony XR-55A90J [Früher: Sony 65XF9005 - Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009] - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Standby Tests folgen über Nacht...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Die App spielt kaum noch etwas ab und versetzt den TV oft in einen Zustand, in dem gar nichts mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Na Super! Was soll denn der Mist? Ich habe die immer benutzt, die hat anstandslos immer alles abgespielt ohne Ruckeln, auch 4k files etc. Und Dolby Digital etc. funktionierte auch problemlos.
Was gibt es für Alternativen aus dem Playstore?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Für DTS Passthrough und VC-1 HW Dekodierung gibt es gar keine Alternativen. Das konnte nur die Video App über private APIs. Die öffentlichen AudioTrack und MediaCodec APIs für 3rd Party Apps sind in der Hinsicht gebrochen.
Ich nutze hauptsächlich Kodi.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@lors84 schrieb:Was gibt es für Alternativen aus dem Playstore?
Ich benutze mittlerweile nur noch den Archos Video Player!
Der spielt alles einfach und unkompliziert ab (inkl. 4K).
NAS-Server lassen sich einbinden und und und....
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archos.mediacenter.videofree&hl=de
Zusätzlich hab ich die Codecs installiert, ansonsten gehen einige Tonformate nicht!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m4rk3t.libcopy2&hl=de_AT
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Stellt sich die Frage wie ich den Taskmanager mit der Fernbedienung öffnen kann, den braucht man ja doch ziemlich oft. Nur über externe Tastatur ist keine Alternative für mich. Ansonsten Danke fürs testen @Kuschelmonschter
Sony KD-55XE8505 - Unitymedia Kabel CI-Modul - Unitymedia Internet 2Play Fly 400 - Sky Q Kabel-Receiver - Amazon Fire TV 1. Gen - Apple TV 4
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Standby Verhalten ist mit Oreo leider nicht besser geworden, mein Gerät schaltet sich nach wie vor bei aktiven Netzwerk alle 5 Minuten kurz an . Die Verbesserung bezieht sich dann wahrscheinlich auf den HDMI Eingang der bei disen Wakups nicht mit eingeschaltet wird, kann ich aber nicht beurteilen ob das wirklich so ist.
Sonst habe ich bisher keine Problem mit dem Update.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hat jemand schon herausgefunden wo man eine Übersicht auf seine Installierten Apps bekommt? Wenn ich z.B. ein Spiel nachinstalliere, wo sehe ich das dann?
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Langer Druck auf die HOME Taste.
