Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Kuschelmonschter
Forenjunkie
@ata1704  schrieb:
Ist das irgendein Witz, dass der XD93 nicht dabei ist? Die billige Reihe versorge ich, aber die hohen Modelle nicht? O.o
Kein Witz, nur komplett inkompetentes Management.
Eine Glanzleistung, die Highend Modelle in 2016 (XD85/XD93/XD94) auf der alten ATV1 Plattform aufzusetzen. Billigmodelle aus demselben Jahr (XD70/XD75/XD80/XD83) basieren bereits auf ATV2 und erhalten somit das Update.
ATV1 ist mehr oder weniger End-of-Life.
RobMetal
Mitglied
Bleiben getätigte Änderungen per ADP erhalten?
Entfernung des Sony Spiels
Löschen und deaktivieren diverser Hintergrunddienste
Etc?
mpiet1
Vielschreiber
Darauf hat @Kuschelmonschter schon hingewiesen. Wenn du per ADB Pakete deinstalliert hast, dann solltest du vor dem Update ein Werksreset durchführen. Sonst hast du wahrscheinlich Bildprobleme nach dem Update.
Sony XR-55A90J [Früher: Sony 65XF9005 - Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009] - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K
SirRobin
Vielschreiber
@denrauhkann ich leider bestätigen. Habe mir extra die Fernbedienung über Ebay nachgekauft und gestern erhalten. Bei Benutzung sehe ich einen Cursor...
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
maspitz59
Entdecker
wurde die Album App aktualisiert?
Sprich kann man jetzt endlich die Sortierreihenfolge einstellen?
Danke,
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die Reihenfolge bei Foto-Wiedergabe über USB ist immer noch falsch. Über DLNA ist sie richtig. Sonys Media-Apps wurden zwar optisch überholt, sie sind aber immer noch gleich wenig funktional.
berghammerpe
Entdecker
Grüß Euch,
extra wegen dem neuen Update hier angemeldet.
Vorweg: Sony 49XF9005 seit Nov.2018
Update: Gestern via USB
- Update lief durch, habe davor keinen Factory-Reset gemacht
- Nach dem Update hatte ich folgendes Verhalten
-- beim Aufruf der Eingänge wurde alles schön Pink
- beim Wechsel des Eingangs, kommt oben der Infobalken
-- der war jedoch nicht transparent sondern komplett weiß
Nach einem kompletten Neustart des Fernsehers war dieses Phänomen geschichte.
Das neue Phänomen war jedoch das beim Eingang über den die Xbox angeschlossen ist  kein Bild mehr zu sehen war, immer nur ein kurzer Ton vom Fernseher ausgegeben wurde (vermute er war in einer Schleife?!).
Sobald ich nämlich die Xbox-Taste länger gedrückt halte kommt das Menü zum Abschalten der Konsole bzw. des Controllers, das hat er angezeigt - hab ich dieses weggedrückt war das Bild schwarz und man hörte jedes mal diesen ominösen Ton.
Dank Community einen Factory-Reset gemacht und damit auch dieses behoben. Obwohl ich zur Sicherheit noch 4:2:2 YCC in den Einstellungen der Xbox aktiviert habe - werde das heute Abend wieder deaktiveren und sehen ob's weiterhin funktioniert oder ob's an Oreo liegt. Update folgt.
LG
PB
Update: Das verhalten am Anschluss der Xbox war durch ein Fehlverhalten der Xbox selbst verursacht, hier gab es ein generelles Problem (Xbox Outage) und hat sich genau mit dem Restart getroffen. Hätte mir also vermutlich den Factory-Reset sparen können.
perhrer
Entdecker
absolut keine Probleme mit der Video App auf dem 65A1.
Sieht super aus und funktioniert einwandfrei.
Zuerst hatte ich bedenken, ob ich überhaupt update, da die Video App bei mir bislang alle meine Filme nahezu perfekt abgespielt hatte. Doch jetzt, nach dem ich auf dem aktuellsten Stand bin, bin ich absolut zufrieden.
Die Video App läuft bei mir jetzt absolut ohne Ruckler.
Danke Sony!
Kann das Update nur jedem empfehlen.
4K 60Hz, 4K 50Hz, FHD 50Hz, FHD 25Hz, FHD 18Hz läuft alles!
Gruß
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Nutzt man ein externes Audio System, macht die Video App definitiv Probleme, besondern bei DTS Audio.
profile.country.CH.title
Daysofwonder
Entdecker
Auf meinem AF8 spielt die Video App, die vorher super lief, überhaupt nichts mehr ab, der Bildschirm bleibt schwarz und der Film startet gar nicht, ganz egal, was für Videos ich teste und ob ich interne oder ext. Audioausgabe auswähle. Es wurde ja im Vorfeld hinreichend gewarnt, ich hatte aber gehofft, der Kelch würde an mir vorüber gehen ... Leider spielt DS Video von Synology verschiedene Formate nicht ruckelfrei ab, da war die Video App stets die Rettung. Nun kann ich das vergessen und hoffe vorerst, dass VLC als Alternative halbwegs mithalten kann ...
