Problema wifi connessione - immagini a scatti
SergioR
Nowicjusz
La mia Bravia KD 32 w 800 Ha il seguente problema quando siamo in uso di Netflix Disney Plus  o dei sistemi con il Wi-Fi purtroppo l’immagine va a scatti ho già verificato e non è un problema del Wi-Fi tim
ho già riavviato una volta come impostazioni di fabbrica la televisione e per 10 giorni ha funzionato adesso di nuovo stesso problema devo portarla da un centro assistenza ? grazie
4 ODPOW. 4
Marino.Manolo
Un'auto può non avere problemi (Router TIM) ma tu vai a sbattere se non la sai guidare (Impostazioni di rete del Router).
Potrebbe essere altro, d'accordo, ma prova un Indirizzo IP Statico se ora hai in uso il DHCP (Indirizzi IP decidi dal Router).
Prova anche a Cambiare il Canale del Wi-Fi e a separare le Bande 2, 4 GHz e 5 GHz se ora sono insieme.
Se hai modo di usare un cavo LAN prova anche quello, così come puoi verificare il comportamento del TV se lo colleghi ad una rete Wi-Fi generata da uno Smartphone.
SergioR
Nowicjusz
Con cavo nn funzia lo stesso e altre tv di casa vanno xfettamente … sono Philips
chiamero un centro assistenza
Marino.Manolo
Vuoi sapere qual è la cosa buffa? Il modello che hai acquistato è un Sony ma di origine TP Vision quindi "Philips"...
Marino.Manolo
Puoi comunque provare a ripristinare il TV:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00159906
La procedura la trovi a fondo pagina, devi scegliere quella in base a quanti pulsanti ha il TV.
