annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Televisore KP-41PX2 disturbi in rete
profile.country.it_IT.title
moonriker
Visitatore
Il presente televisore presenta dopo l'accensione disturbi sulla rete elettrica.
In pratica ogni apparato radio nell'abitazione ne viene affetto e non è possibile ascoltare.
Il disturbo cessa allo spegnimento.
Scariche e ronzii molto evidenti.
Ho provato ad inserire un filtro di rete ma l'esito è stato negativo.
Ora non resta che provare con un trasormatore di isolamento.
Devo scrivere che l'alimentatore switching a questo punto bisogna considerarlo
poco affidabile su un tv che 5 anni or sono costava una bella cifra.
Inoltre è inconcepibile che il cordone di alimentazione sia solo a due fili senza
riporto terra anche pensando che abbia un doppio isolamento.
Gradivo sapere se qualcuno ha avuto la stessa esperienza o se qualche tecnico Sony
possa suggerire una soluzione.
Grazie
4 RISPOSTE 4
Trip..
Membro
Ma in questi 5 anni il tv ha avuto problemi simili?
moonriker
Visitatore
La domanda è giusta.
Confesso che ho riscontrato il problema l'anno scorso ed ora scrivere se era presente sin dopo l'acquisto purtroppo non lo so' anche perchè mai si era pensato al televisore.
L'anno scorso avevo deciso di intervenire su tutti gli elettrodomestici disattivandoli uno per volta dalla rete.
Questa prova fece emergere che il rumore, definiamolo cosi, in AM modulazione di ampiezza, era ed è tutt'ora un forte ronzio di alternata che sparisce, appunto, spegnendo il TV.
Sappiamo bene che gli alimentatori switching producono RF e devono essere ben filtrati.
Forse questi ha qualche problema; qualche componente tipo condensatore in perdita che crea questo disturbo ma è un ipotesi.
Altro non saprei.
Non ho schemi per fare una prima verifica.
Ciao
moonriker
Visitatore
Assistenza Sony Italia
Non sanno cosa fare.
Centro assistenza : televisore troppo grande da trasportare.....
In conclusione eccoti servito !!
Assistenza esiste ma solo sulla carta; almeno in questo caso.
Il problema segnalato per Sony IT è nuovo.
Sta di fatto che adesso dovrò risolvere il problema dame...
Thank you
archimede-P.
Membro
Buona sera,
relativamente al problema lamentato, potrei avanzare qualche ipotesi o prova da realizzare.
Il circuito di alimentazione è protetto mediante l'utilizzo di induttanze poste direttamente sulle due fasi della rete elettrica, questo dovrebbe proteggere il sistema da disturbi che l'alimentatore può erogare in fase di normale funzionamento.
Ora si tratta di stabilire con sicurezza che il disturbo si propaghi tramite la rete elettrica, per questo è necessario munirsi di una radio non collegata alla rete.
L'altra ipotesi è che il disturbo sia irradiato dal circuito finale di riga del televisore e quindi raggiunga la radio via etere e non tramite la rete elettrica.
Normalmente le radio in AM subiscono facilmente questo inconveniente.
Altra situazione ipotizzabile è il grado di immunità ai disturbi della radio in questione.
Tutto questo dovrebbe essere verificato sul posto.
Spero che questi consigli possano servire alla risoluzione del problema.
Cordiali saluti.
