TV KD-55x8509c si accende da sola
PippoG
Entdecker
Buon giorno a tutti.
Ho cercato post simili, ma nessuno è riuscito a risolvere il mio problema.
Ho comprato un tv Sony (modello KD 55x8509c) a fine novembre e fino a qualche giorno fa non aveva mai dato problemi di questo tipo. È capitato più volte (nel giro delle ultime due settimane) che la tv si sia accesa da sola sia nel bel mezzo della notte che in mattinata o di pomeriggio. È collegata al wifi di casa che è sempre in funzione e nella tv non vi sono particolari app scaricate dagli store che permettono sincronizzazioni o ricerca di eventuali altri dispositivi a cui collegarsi per ricevere o inviare dati, insomma vi sono installate solamente le app in dotazione con la tv. Le uniche volte in cui ero presente alla manifestazione di questo strano fenomeno è capitato che la tv, spenta, abbia dapprima trasmesso una sorta di intermittenza del segnale e che poi abbia lampeggiato il led proprio come quando si accende volontariamente e una sola volta mi si è accesa davanti agli occhi. Nelle impostazioni era selezionata l'opzione di scaricamento automatico degli aggiornamenti, ma dopo aver letto che il problema potesse essere questo, l'ho disattivata ma il problema persiste.
Ho letto anche che dopo gli aggiornamenti converrebbe fare un ripristino alle impostazioni inziali (o qualcosa del genere), è necessario? Perchè non l'ho mai fatto.
In conclusione, a cosa può essere dovuto questo fastidioso problema?
Attendo una risposta. Grazie.
38 ANTWORTEN 38
rooobb
Hai cercato post simili e non ne hai trovati? Ce ne è uno giusto prima del tuo.....
PippoG
Entdecker
Infatti non ho detto di non aver trovato discussioni in merito, ma che quelle trovate non risolvevano il mio problema!
Comunque, oggi mentre era spento si è acceso il led bianco che è rimasto così fin quando dal telecomando non ho acceso io manualmente il televisore, il quale si è bloccato su un'immagine colorata che non permetteva in alcun modo di spegnerlo/riavviarlo. È stato necessario staccare la presa della corrente. Ma è possibile una cosa del genere? Sembra assurdo!
segarof
Entdecker
Capitato 2 volte anche a me su un kdl55X8508C. addeirittura la prima volta è successo che tale evento, la tv funzionava solo in audio visualizzando il messaggio 'video assente' su tutti i canali.
Dopo aver spento e staccato la spina ha ripreso a funzionare normalmente, ma ieri notte si è riaccesa da sola
PippoG
Entdecker
Spesso capita anche a me che quando accendo la tv lo schermo rimane nero e appare la scritta "immagine assente". E l'unica cosa da fare è quella di premere a lungo il pulsante per spegnere da telecomando in modo da riavviare il sistema. Sinceramente staccare la spina mi sembra un po' brusco come operazione, in fin dei conti si interrompe la trasmissione di corrente di colpo e non vorrei arrecare danni.
Comunque, visto che nessuno della community è riuscita a dare una spiegazione/soluzione al problema, ho scritto direttamente alla Sony la quale mi ha risposto nella seguente maniera (riporto il messaggio ricevuto così da poter essere d'aiuto a tutti gli altri che riscontrano il medesimo problema, io non ho ancora provato il metodo suggeritomi):
__________________________________________________________________________________________
Con riferimento alla sua comunicazione,  La invitiamo ad assicurarsi che il televisore sia impostato all'ultima versione Firmware.
Nel caso in cui il malfunzionamento dovesse persistere, La invitiamo ad impostare il televisore allo stato originale di fabbrica effettuando i seguenti passaggi
Nota: Le impostazioni di fabbrica cancellano tutte le impostazioni da Lei scelte prima.
1.       Premere il tasto "Home" del telecomando.
2.       Premere sulla voce "Impostazioni"
3.       Scegliere "Impostazioni Sistema"
4.       Scegliere "Impostazioni Generale"
5.       Scegliere "Impostazioni di Fabbrica"
segarof
Entdecker
Ma in questo modo si annullano tutti gli aggiornamenti firmware installati e si ritorna al sistema operativo iniziale oppure vengono azzerate le impostazioni relative all'ultimo sistema installato?
rooobb
Il firmware non viene mai azzerato, solo le impostazioni.
pasquale.f
Entdecker
Buon giorno, leggendo i vostri messaggi mi sembrava di leggere l'elenco di tutte le anomalie da me riscontrate.
Anche io posseggo lo stesso TV e da subito sono iniziati i problemi, infatti a volte i telecomandi non funzionavano si riusciva solo a spegnere la TV, non si poteva cambiare canale, aumentare di volume ecc.. Contattato Sony piu volte mi ha detto di fare l'aggiornamento del firmware ma in automatico dal TV non si riusciva, mi è stato inviato via email, messo su una chiavetta USB ma neppure così riusciva. Mi è stato mandato a casa un tecnico che dopo un paio di volte che è venuto è riuscito. Capitolo chiuso? macchè. Da allora sono iniziati i problemi descritti da voi, video nero con la scritta "video assente" mentre l'audio è presente, accensioni improvvise, oppure telecomendo grande che non funziona mentre il piccolo si (bisogna spegnere la TV con il telecomando piccolo, riaccenderla e il telecomando piccolo e il grande riprende a funzionare). Ormai quotidianamente mi sento con Sony in quanto mi sono arrabbiato molto per il funzioanmento di questo prodotto che per me è insoddisfacente e ho richiesto la risoluzione del problema o la sostituzione dello stesso altrimenti avrei fatto valere i miei diritti di consumatore. Da allora mi stanno contattando loro tutti i giorni verso le 15 chiedendomi di fare alcune operazioni per vedere di risolvere il problema (per me stanno prendendo tempo), infatti per esempio una delle cose che mi hanno fatto fare e di annullare l'opzione dell'impostazione della data e ora in automatico... mah cosa c'entra non so. Novità di ieri è che secondo l'oro il problema è dovuto alla CAM Mediaset Premium, mi è stato detto di toglerla e provare la TV per qualche giorno... Quella procedura che ti hanno scritto via email l'ho fatta anche io: non serve a una beata mazza. Alla prossima puntata
PippoG
Entdecker
Sono sempre più convinto che tutti i problemi da noi riscontrati dipendano dall'ultimo aggiornamento effettuato perché prima di questo non avevo questi disagi. Per quanto riguarda la cam Mediaset Premium ho da dire che anche io ne posseggo una, precisamente quella con connessione Wi-Fi.
A questo punto segnalerò la presente discussione alla Sony tramite mail perché non è accettabile che televisori di fascia alta, con prestazioni elevate e di questo prezzo abbiano di questi problemi, nella speranza che i tecnici (o chi di dovere) possa scoperire il problema e sistemare tutto al più presto perché anche questa mattina ho trovato la TV accesa.
segarof
Entdecker
Ancora nessuna risoluzione?? i fantasmi qui a casa mia continuano ad accendere la tv di notte / di giorno, senza problemi.
Software aggiornato, connessione via cavo staccata: cosa altro bisogna fare? cambiare marca di televisione?
a chi bisogna rivolgersi?
