Podziel się wrażeniami!
Pomylkowo zformatowano (ale nic jeszcze nie nagrano nowego) niemal 30 GB plikow AVCHD (w trybie FX HD, a czesc w trybie FH HD) w pamieci wewnetrznej/glownej (64 GB) kamery CX550VE. Czy jest jakas szansa na uratowanie zapisu ?
Na amerykanskiej stronie esupport.sony.com znalazlem niedawny artykul nr 429293, w ktorym doradzaja uzycie darmowego programu Sony MemoryCard File Rescue v.3.0, ale odnosi sie to wylacznie do pamieci zewnetrzych (Sony SD card i Sony Memory Stick), a takze tylko do tych pamieci przeznaczonych na rynek amerykanski (takze Kanada i Brazylia). Mala wiec z tego pociecha.
Any helpful suggestions ?
Pozdrawiam- hnery
Jak nic nie zostało nagrane to dowolny program do odzysku danych da radę. Niestety z tego co patrzyłem kiedyś wszystkie płatne, a wersje Demo niestety nie odzyskują całości.
Jest to bardzo dziwne, ponieważ przy odzyskiwaniu plików dla programu nie powinno to mieć żadnego znaczenie co za plik odzyskuje. Nie ma możliwości w jakiś sposób zaznaczyć żeby odzyskał wszystkie pliki niezależnie od rozszerzenia?
Kiedyś używałem EasyRecovery...
Obawiam sie, ze ten program musi wpierw "zlistowac" pliki, ktore odnalazl, aby uzytkownik mogl wybrac (select), te ktore chce. A skoro nie rozpoznaje rodzaju pliku (po koncowce), wiec nie moze zrobic tej listy. Napisalem do producenta software, maja odpowiedziec w ciagu 24 godzi. Zobaczymy.
Pozdrawiam
Czy producent oprogramowania już odpowiedział ?
Z tego co odpowiedzial, wynikalo ze nie da rady. Podobno latwo jest odzyskiwac dane na kartach (n.p. SD), ale z jakichs powodow trudno z pamieci kamer.
Teraz koresponduje z firma LC Technology, ktora daje nadzieje. Warunkiem bylo, aby flash memory (czyli moj camcorder) byl rozpoznawalny przez Windows jako "Removable Disk". Na szczescie tak jest, ale dalej jest juz trudniej. Zformatowanie (to pomylkowe) przygotowalo/pozostawilo w pamieci glownej caly zestaw plikow (AVCHD, AVF.INFO i PRIVATE). Pewna nadzieje daje (na razie tylko mnie) fakt, ze AVF.INFO pokazuje, ze ma jakoby 3 pliki (AVIN0001.BNP, AVIN0001.INP i AVIN0001.INT), ktore maja miec razem 384 MB (mimo zformatowania pamieci). Opisalem to wszystko i czekam. Podziele sie rezultatami, gdy nadejda.
Dobrego Nowego Roku !
Dzięki za życzenia, również wszystkiego najlepszego .
To czekamy
